AUTOTRASFORMATORE VARIABILE "articolo stefanob70"
[1] AUTOTRASFORMATORE VARIABILE "articolo stefanob70"
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 feb 2019, 15:11
Ciao Foto Utentestefanob70 giorni fa mi hannoregalato diverso materiale elettronico, un trasformatore 220 V in 220 V out una mascherina con voltometro 0-300V e amperometro 0-6A analogici, della ditta AROS in più c'erano due trasformatori piccoli e un autotrasformatore come quello che hai adoperato tu nel tuo articolo https://www.electroyou.it/stefanob70/wi ... aboratorio, e qua che mi serve il tuo aiuto, come si collega questo auto trasformatore, dove è l'entrata e dove è l'uscita. Il mio purtroppo ha la spazzola che è rettangolare finita sai dove si possono comprare i ricambi? grazie
3.089 3 5 7
[2] Re: AUTOTRASFORMATORE VARIABILE "articolo stefanob70"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 feb 2019, 15:54
se ti manca la spazzola, basta che tu mi mandi le misure compresa la lunghezza della coda e te la spedisco.
Le misure effettuale con il calibro.
Per collegare l'autotrasformatore, è semplice, ha tre fili di cui uno è sul cursore che è sull'uscita regolabile, gli altri due sono collegati alla rete 230 V.
Uno dei due fili collegati alla rete lo porti in uscita assieme al cursore ed hai l'uscita regolabile.
A seconda di quale dei due fili del 230 V , hai in uscita una variazione di tensione rovesciata.
Quindi mettendo il cursore al massimo, tutto a dx, vicino ad un filo del 230V, sceglierai l'altro capo opposto per portarlo alla presa di uscita assieme al cursore.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.626 4 5 7
[3] Re: AUTOTRASFORMATORE VARIABILE "articolo stefanob70"
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 feb 2019, 16:00
setteali ha scritto:Ciao,
Per la lunghezza ho difficoltà perche non tocca sull'avvolgimento di rame ma se è più lunga potrei levigarla su carta abrasiva.
3.089 3 5 7
[4] Re: AUTOTRASFORMATORE VARIABILE "articolo stefanob70"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 feb 2019, 16:28
Si certamente la puoi accorciare, preferirei tu lo facessi su di una lima a ferro, ti viene più precisa.
Metti le misure e poi se mi mandi in MP l'indirizzo, te la spedisco
Foto Utentesetteali
4.626 4 5 7
[5] Re: AUTOTRASFORMATORE VARIABILE "articolo stefanob70"
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 feb 2019, 16:43
setteali ha scritto:Si certamente la puoi accorciare, preferirei tu lo facessi su di una lima a ferro, ti viene più precisa.
vada per la lima. Le misure sono: altezza 16-17, la laghezza 9.75mm e lo spessore 2.75mm
se mi scrivi sui fili dove va l'entrata 220 e l'uscita evito di bruciarlo allego due foto
3.089 3 5 7
[6] Re: AUTOTRASFORMATORE VARIABILE "articolo stefanob70"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 feb 2019, 17:36
Bruciarlo è impossibile una volta che hai il cursore sull'uscita.
Qui sotto ti metto i collegamenti.
Mandami l'indirizzo.
Foto Utentesetteali
4.626 4 5 7
[7] Re: AUTOTRASFORMATORE VARIABILE "articolo stefanob70"
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 feb 2019, 17:58
Grazie Foto Utentesetteali per l'aiuto adesso sono rasserenato ed evitare le fumate indiane, mi sapresti dire a che serve il filo di lato siliconato di nero?
3.089 3 5 7
[8] Re: AUTOTRASFORMATORE VARIABILE "articolo stefanob70"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 feb 2019, 20:04
Ecco la spazzola 17mm x 9,75mm x2,75mm con la coda.
Ho lasciato la coda della lunghezza che era originariamente e con il capo faston che taglierai se non ti serve.
Dato che la spazzola che avevo era lunga 36mm ne è avanzato uno spezzone di 18mm che potresti anche usare, il contatto della molla dovrebbe essere sufficiente, in ogni modo te monti quella con la coda e se usi ruotando la manopola una volta al secondo avanti ed indietro per 4 ore di continuo tutti i giorni il prossimo anno dovresti averla finita :mrgreen: e ne rifaccio un'altra!
a Lunedi la spedizione O_/
Foto Utentesetteali
4.626 4 5 7
[9] Re: AUTOTRASFORMATORE VARIABILE "articolo stefanob70"
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 feb 2019, 20:16
setteali ha scritto:in ogni modo te monti quella con la coda e se usi ruotando la manopola una volta al secondo avanti ed indietro per 4 ore di continuo tutti i giorni il prossimo anno dovresti averla finita
Ti ringrazio per la cortesia e l'aiuto che mi hai dato. io purtroppo mi muovo poco a causa degli attacchi di panico e quindi se trovo in internet quello che cerco e bene se no pace. quindi sono felice di riceverlo così mi faccio un attrezzo che mi fa comodo
3.089 3 5 7
[10] Re: AUTOTRASFORMATORE VARIABILE "articolo stefanob70"
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 feb 2019, 0:53
elektronik ha scritto: ...mi sapresti dire a che serve il filo di lato siliconato di nero?...
E' certamente una sicurezza termica... probabilmente un fusibile termico (o magari una pastiglia termostatica per rendere la sicurezza "autoripristinante" :roll: ) ma dalle foto non si capisce come sia collegato... magari se prima di effettuare i collegamenti indicati da Foto Utentesetteali lo descrivi e inserisci qualche foto da diverse angolazioni per far valutare bene il tutto è meglio.
13,8k 4 6 9
