Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto Utentebrabus, Foto UtenteDarwinNE, Foto Utentedavidde
[151] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 giu 2019, 14:21
Prova a guardare a pag 4 del data sheet la tabella
"Absolute Maximum Ratings"
e prova a chiederti quale paramentro e' stato superato da "rompere" l'integrato
Foto Utenteelfo
2.824 2 4 7
[152] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 18 giu 2019, 14:36
Forse sarà la corrente o la temperatura interna...
215 2 5
[153] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 18 giu 2019, 17:37
Ecco fatto, Foto Utenteelfo, ho cablato il tester che mi hai consigliato.
Ho riportato il consumo totale del circuito e le tensioni riscontrate tra massa e i punti da te indicati.
I colori distinguono i valori di IC1 da IC1B e la tensione d’ingresso è identica per entrambi.
Come dilettante non ci trovo particolari differenze ma lascio a te l’ardua sentenza.
Grazie.
Tester TCA965 richiesto da Elfo
215 2 5
[154] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 giu 2019, 18:59
Qui sotto trovi lo schema con alcune considerazioni:
- La corrente I6 "sugata" dal TCA965 (pin 11) risulta di 45.5 mA a fronte di 5 mA Typ (7 mA max) del datasheet
- tu scrivi IC1 = 40 mA - li hai calcolati o misurati - come?
- le uscite 2 e 15 del TCA965 sono Open Collector. Nella configurazione dello schema le uscite dovrebbero stare a livello "alto" quindi non assorbire corrente, mentre nel nostro caso "passano" circa 0.5 mA
- la tensione Vstab e' 6.2 V (in linea con 5.5 - 6.5 delle specifiche)
- sembra quindi che l'integrato sia "rotto" lato alimentazione (pin 11) e lato uscite Pin 2 e 14
Gli Absolute Maximum Ratings (valori massimi sopportabili) sono 30 V per tutti questi pin e 50 mA per le uscite.
Dovresti immaginare come questi valori possano essere stati superati.
I valori in verde nello schema sono quelli che ci "dovrebbero essere" con TCA965 "sano" .
Se ti azzardi (non mi assumo responabilita' :( ) a mettere nel circuito di test un TCA965 buono possiamo fare un confronto con I valori misurati.
Foto Utenteelfo
2.824 2 4 7
[155] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 18 giu 2019, 19:51
Grazie per la risposta Foto Utenteelfo e cercherò di escludere qualche mia lacuna.
I 40mA che ho indicato, sono la risultanza misurata dall’amperometro dell’alimentatore a cui era collegato il tester costruito.
Sulle uscite non so cosa dire, non sono così competente. Ma l’uscita 15 non esiste, forse intendevi dire 14?
Non riesco ad immaginare quali Absolute Maximum Ratings possano esser stati superati in quanto la tensione massima applicata non ha mai superato i 14,8V, quindi anche tutto il resto non avrebbe dovuto superare i limiti.
Per quanto concerne l’inserimento degli integrati buoni nel tester, preferirei evitare, anche perché gli integrati sono già stati controllati con l’altro carica batteria con il relay Finder e sono integri. Sarebbe un controllo, diciamo, accademico ma che non è trasponibile con le condizioni reali in funzione. Ho già scollegato gli SSR e, se i circuito fosse in grado di funzionare ugualmente, toglierei anche TR3, ma ho bisogno di conferma.
A proposito, dal momento che la corrente minima per ogni SSR sembrerebbe essere di 1mA, non sarebbe possibile pilotare direttamente gli SSR collegando il positivo al partitore R6-R8 e togliere TR3 e il diodo DS2?
215 2 5
[156] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 18 giu 2019, 21:30
Scusa Foto Utenteelfo, ho dimenticato di precisare che l'amperometro dell'alimentatore è di tipo analogico e potrebbe non essere molto preciso, aggiungi anche un possibile errore di parallasse, quindi i tuoi calcoli potrebbero essere più precisi dell'amperometro del mio alimentatore... :mrgreen:
Rettifico l'ultimo capoverso dell'ultimo mio post:
A proposito, dal momento che la corrente minima per ogni SSR sembrerebbe essere di 1mA, non sarebbe possibile pilotare direttamente gli SSR collegando il positivo alla resistenza R8 e togliere R6, TR3 e il diodo DS2?
Ultima modifica di Foto Utentegianniniivo il 18 giu 2019, 21:55, modificato 1 volta in totale.
215 2 5
[157] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 giu 2019, 21:45
Ti consiglio di fare mente locale sulle attività che hai svolto precedentemente intorno all'integrato: hai dissaldato e risaldato qualche componente? Hai aggiunto lo zoccolo che forse prima era assente?
Se è vero che ora l'integrato si brucia è evidente che qualcosa è cambiato.
31,8k 6 10 13
[158] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 18 giu 2019, 21:50
Eh, Foto UtenteBrunoValente, secondo logica hai ragione ma non so quante volte o ricontrollato e non trovo niente di anomalo, potrei rifare tutte le saldature, comunque adesso scendo e controllo ancora. Potresti per cortesia darmi il tuo parere sulla modifica che ho proposto poc'anzi?
215 2 5
[159] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 giu 2019, 21:53
Riguarda le piste a volte una piccolissima goccia di saldante potrebbe aver messo in corto due piste molto vicine, per vedere meglio prendi una lente di ingrandimento.
3.432 4 5 7
[160] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 18 giu 2019, 21:57
Fatto Foto Utenteelektronik, ho utilizzato gli occhiali a lente da 8X, non riesco a trovare il problema...
Ho pensato che la causa potesse essere attribuita a qualche componente a valle dell'integrato ma Foto UtenteBrunoValente lo esclude categoricamente.
Ma tu guarda che rogna, "per 4 componenti..."
215 2 5
Torna a Crowd Design
