Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[191] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 giu 2019, 2:24
...:-) Versione ottimista: c'è qualche "errore" circuitale che ti sfugge.
Versione pessimista: ti sei svenato per degli integrati fasulli. #-o ...
14,8k 4 6 9
[192] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 giu 2019, 2:30
Il layout è identico per entrambe le versioni ?
14,8k 4 6 9
[193] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 giu 2019, 2:42
Ti ho risposto ma la risposta è andata persa, ripeto:
Prima di inserire i nuovi integrati li ho provati tutti con il carica batteria funzionante e in servizio.
L'unica differenza consisteva in una minima variazione nella gestione delle soglie ma per verificare il funzionamento non era importante riallineare tutto per 0,1V di differenza negli stop & go.
Il Layout degli integrati e della PCB è identico. La PCB è stata acquistata in due esemplari mentre gli integrati sono stati acquistati a coppie, a distanza di tempo, in momenti differenti e da commercianti differenti.
Sicuramente mi sfugge qualcosa ma è una settimana che ci smanetto sopra, possibile che non riesca ad accorgermene?
270 1 2 5
[194] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 giu 2019, 2:49
Vado a dormire qualche ora, buona notte...
270 1 2 5
[195] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 21 giu 2019, 12:14
Ho letto gli interventi in [186] e [188].
Io procederei come segue (se hai ancora voglia di fare i compiti a casa :mrgreen: ):
1) scollega le resistenze R7 e trimmer R9
2) misura di nuovo le resistenze verso massa e alimentazione sui pin 6, 7, 10, 14
3) misura le tensioni sui pin 6, 7, 10, 14
4) premi il pulsante P1 e mantienilo pigiato mentre fai le misure seguenti (oppure ruota il cursore del trimmer R11 verso massa)
5) misura resistenza verso massa di tutti i piedini (1 -14)
6) misura resistenza verso alimentazione di tutti i piedini (1 - 14)
7) misura la tensione riferita a massa di tutti i piedini (1 - 14)
Per quanto riguarda il transistor rimandiamo ad un momento successivo
Foto Utenteelfo
2.929 2 4 7
[196] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 giu 2019, 14:00
Ok Foto Utenteelfo, lo farò, benché anche oggi temo di avere poco tempo da dedicare all'elettronica.
Tuttavia, vorrei farti una domanda, probabilmente stupida ma che al momento non posso verificare personalmente ed è la seguente: ma se per caso avessi involontariamente invertito il led DL1, cosa succederebbe?
Prova a rifletterci un attimo, grazie.
270 1 2 5
[197] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 giu 2019, 18:42
Il led non si illuminerebbe e il relè non si accenderebbe ma non succederebbe nulla all'integrato.
Se avessi ridotto molto il valore del resistore in serie al led o se lo avessi cortocircuitato allora potrebbero rompersi sia il led che il transistor e anche l'integrato
32,3k 7 10 13
[198] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 giu 2019, 19:27
Grazie Foto UtenteBrunoValente, era un dubbio che mi era sorto in giornata, non potendo controllare da questa postazione. No, non ho fatto modifiche, ieri potrei aver bruciato TR3 facendo qualche corto con le misurazioni ma l'ultimo integrato era morto il giorno prima e sono certo che in quel momento TR3 funzionava e il diodo si è acceso prima che bruciasse l'integrato.
Meglio così, anche se non riesco a rilevare il problema principale che, a questo punto, è sicuro che ci sia benché mi sfugga. La PCB ha pochissimi componenti, com'è possibile che non riesca a rilevarlo... Mah...
Dopo cena tornerò a fare i controlli consigliati da Foto Utenteelfo perché oggi non ho proprio potuto.
Ho visto il clone proposto da elfo. Non è ancora ufficiale ma se funzionerà correttamente non sarà una realizzazione da poco, almeno per me. Inoltre sarebbe una "sberla" a quegli sciacalli che vendono gli originali ad un prezzo esagerato, senza senso compiuto e scrupolo...
Tuttavia, sia pur come dilettante, ho l'impressione che l'originale sia un componente sprecato per fare il comparatore. Probabilmente è in grado di svolgere anche altre funzioni oltre alla comparazione.
270 1 2 5
[199] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 giu 2019, 21:51
In Cina costano molto meno, peccato che ci vuole un mese e mezzo guarda quà
3.757 4 5 7
[200] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 giu 2019, 23:53
Grazie Foto Utenteelektronik, lo sapevo ma anche a quel prezzo è pur sempre un ladrocinio. Nel 1999 (in Italia) con 3.000 lire me ne hanno dati 2 pezzi. e' vero che sono trascorsi 20 anni ma i conti non tornano, è sempre troppo, quello non è un prezzo da cinese. Inoltre chissà se funziona...
270 1 2 5
