tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto Utentemarcobosone » 26 feb 2019, 15:17
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e poco esperto di elettronica. Vorrei chiedere ai più esperti come sia possibile che a parità di amphere ampere, aumentando la resistenza (che dovrebbe appunto aumentare il "tappo") aumenta il tensione.
la formula ovviamente è la seguente V=I*R per cui se metto una resistenza gigante aumento il tensione!
Mi sembra strana come cosa anche perché per esempio se ho una pila da 3,5 volt e voglio collegarla ad un led, devo aggiungere la resistenza proprio per ridurre il tensione la tensione e di conseguenza l'ampheraggio la corrente.
Se ho detto cialtronerie credo venìa ma sono qui proprio per imparare se qualcuno ha il tempo e piacere di spiegarmi.
Altra domanda mi potete indicare un libro serio e completo per apprendere le basi partendo da 0 sull'elettronica?
Grazie mille O_/ O_/
5 2
[2] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 feb 2019, 15:32
marcobosone ha scritto:Vorrei chiedere ai più esperti come sia possibile che a parità di amphere ampere, aumentando la resistenza (che dovrebbe appunto aumentare il "tappo") aumenta il tensione.
Il motivo sta nella frase "a parità di ampere"
marcobosone ha scritto:la formula ovviamente è la seguente V=I*R per cui se metto una resistenza gigante aumento il tensione!
Se hai un generatore di corrente in grado di alzare abbastanza la tensione.
marcobosone ha scritto:Mi sembra strana come cosa anche perché per esempio se ho una pila da 3,5 volt e voglio collegarla ad un led, devo aggiungere la resistenza proprio per ridurre la tensione e di conseguenza la corrente.
Infatti la pila è un generatore di tensione, non un generatore di corrente
marcobosone ha scritto:Se ho detto cialtronerie credo venìa ma sono qui proprio per imparare se qualcuno ha il tempo e piacere di spiegarmi.
Solo amphere invece di ampere
Foto UtenteIlGuru
4.434 1 10 13
[3] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 feb 2019, 16:21
Ciao.
marcobosone ha scritto:...Altra domanda mi potete indicare un libro serio e completo per apprendere le basi partendo da 0 sull'elettronica?...
In attesa di altre risposte ti consiglio di leggere la seguente guida:
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... ti-e-altro
in particolare la prima sezione dedicata ai principianti.
Foto Utentemarcobosone, prima di studiare l' elettronica, mi permetto di consigliarti di partire con lo studio dell' elettrotecnica.
Foto Utentemrc
10,2k 6 11 13
[4] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 feb 2019, 17:24
L'enunciato duale ti tranquilizza ?
corrente che aumenta al diminuire della resistenza (a pari tensione)
I = V/R
Anche lui al limite dovrebbe inquietare:
Con resistenza zero corrente infinita
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
[5] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 feb 2019, 4:25
:-) Penso che potresti cominciare, munendoti di calma e pazienza, da questo corso di elettrotecnica p. es.
15,7k 4 6 9
[6] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto Utentemarcorusso1 » 27 feb 2019, 11:29
La caduta di tensione hai ai capi di un bipolo passivo è infatti V=R*I. Considerando la maglia formata dal generatore di V=3,5V , resistenza limitatrice R1 e led D1, la corrente è limitata proprio dall'inserimento della resistenza R1, quella che aumenta è la c.d.t. ai capi di R1 di cui la legge di ohm sopra, cioè devi considerare solo il bipolo in questione.
30 1 2
[7] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto Utentemarcel » 27 feb 2019, 14:22
Foto Utentemarcel
65 1 6
[8] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 feb 2019, 17:31
@marcobosone, potresti cominciare con la lettura del documento che ti ha indicato Foto Utenteclaudiocedrone.
Inoltre, una soluzione, che potresti eventualmente adottare all' inizio, potrebbe essere quella di visitare una biblioteca che abbia a disposizione dei libri di elettrotecnica, così prendendone a prestito qualcuno puoi cominciare, senza spendere soldi, a prendere visione della materia.
In seguito potresti acquistare qualche libro rivolgendoti ad una libreria abbastanza fornita, che abbia a disposizione dei testi di elettrotecnica ed elettronica usati negli istituti professionali e/o istituti tecnici.
Foto Utentemrc
10,2k 6 11 13
[9] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 feb 2019, 0:23
marcel ha scritto: ...IMPARA questo...
:shock: Per carità ! Foto Utentemarcobosone, personalmente ti consiglio di ignorare quel testo (che peraltro posseggo in doppio DVD), in molti abbiamo iniziato seguendo quella storica rivista e però chi ha poi affrontato un minimo più "seriamente" la materia si è presto reso conto di quanto possa risultare fuorviante iniziare con concetti troppo semplificati.
15,7k 4 6 9
[10] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto Utentemarcel » 28 feb 2019, 14:55
Infatti ! Parti da un testo di ingegneria elettronica, Solo per capire che se avvitti la lampadina si accende
Foto Utentemarcel
65 1 6
