Descrizione linguaggio
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Descrizione linguaggio
Messaggioda Foto Utentevenexian » 27 feb 2019, 13:34
Nella descrizione di un file di configurazione ho trovato delle regole espresse con un formalismo simile a quello utilizzato nei corsi di 'automi e linguaggi formali', ma con differenze sostanziali. Per intenderci, intendo delle stringhe descrittive con significati del tipo:
0-9 i numeri da zero a nove
a-z le lettere minuscole
A-Z le lettere maiuscole
[ x ]... ripetizione contenuto zero o più volte
( x )... ripetizione contenuto una o più volte
'x' un singolo carattere
e così via.
Con questo formalismo, un numero decimale viene descritto come
['-']('0-9'['0-9']...['.'['0-9'['0-9']...]])|('.'0-9'['0-9']...)
che descrive numeri del tipo 0, 1, 1.2, 0.1, .12, ecc.
Esiste uno standard per questo tipo di descrizione (ISO o similare)?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.249 3 4 7
[2] Re: Descrizione linguaggio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 feb 2019, 13:58
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[3] Re: Descrizione linguaggio
Messaggioda Foto Utentexyz » 27 feb 2019, 14:44
venexian ha scritto:['-']('0-9'['0-9']...['.'['0-9'['0-9']...]])|('.'0-9'['0-9']...)
Da esporto delle regular expression l'espressione non è proprio scritta bene e non copre tutti i possibili casi (+123, 1.2E-3)
Il linguaggio di programmazione con la più completa e complessa implementazione delle regular expression è il Perl:
https://perldoc.perl.org/perlre.html
Esisto dei programmi per verificare come viene elaborata la stringa in ingresso attraverso una regular expression, alcuni sono anche on-line:
https://regexr.com
https://regex101.com
Esistono collezioni di regular expression già pronte, ad esempio:
http://regexlib.com
Foto Utentexyz
5.930 2 4 5
[4] Re: Descrizione linguaggio
Messaggioda Foto Utentevenexian » 27 feb 2019, 15:28
Grazie. 'Espressioni Regolari' era proprio l'informazione che cercavo.
Da quanto vedo, però, non esiste un unico standard, ma vari standard per vari casi (come a dire nessuno standard). A dire il vero, per un argomento così importante mi sarei aspettato un ISO specifico.
xyz ha scritto:Da esporto delle regular expression l'espressione non è proprio scritta bene e non copre tutti i possibili casi (+123, 1.2E-3)
A dire il vero, è scritta bene.
Non è l'espressione per ogni numero in virgola mobile, ma quella per i campi numerici dello standard ISO-6983 (il G-Code utilizzato nelle macchine a controllo numerico). Non segue lo standard IEEE, ma identifica correttamente tutti i casi.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.249 3 4 7
[5] Re: Descrizione linguaggio
Messaggioda Foto Utentexyz » 27 feb 2019, 19:08
venexian ha scritto:...non esiste un unico standard, ma vari standard...
Un tentativo di standard è stato fatto per i sistemi operativi POSIX:
http://man7.org/linux/man-pages/man7/regex.7.html
ma poi ogni programma ha la sua implementazione. Le regole base sono rispettate ma poi ci sono delle differenze e estensioni.
xyz ha scritto:Non è l'espressione per ogni numero in virgola mobile, ma quella per i campi numerici dello standard ISO-6983
Ok, quindi sono numeri molto specifici non quelli IEEE 754.
Foto Utentexyz
5.930 2 4 5
Torna a PC e informatica
