Moduli Tx/Rx
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz, Foto UtenteWALTERmwp
[11] Re: Moduli Tx/Rx
Messaggioda Foto UtenteRenzo87 » 1 mar 2019, 17:32
perché i moduli LoRa permettono trasmissioni più lunghe? Si parla di decine di km. Esistono delle librerie eventualmente? Per quale motivo sono da preferire frequenze al di sotto del GHz? Per quanto riguarda la trasmissione, il tutto avverrebbe in modo unidirezionale, per cui 4 bit dovrebbero bastare.
Foto UtenteRenzo87
15 4
[12] Re: Moduli Tx/Rx
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 mar 2019, 17:55
Al calare della frequenza:
La tecnologia è meno raffinata.
Le antenne ( a parità di direttività ) sono meno piccole e più efficienti
La quantità di dati che si può trasmettere è minore (a parità di larghezza di banda/frequenza portante).
Il tutto è discutibile, nei telefonini della 5° genearazione, pare si salga a frequenze di 20 GHz, ma con portate di soli centinaia di metri.
Foto UtenteMarcoD
6.088 4 8 13
[13] Re: Moduli Tx/Rx
Messaggioda Foto Utentevenexian » 1 mar 2019, 18:43
Modellino di barca in mare a un chilometro e mezzo?
Qualcosa non mi torna, perché a quella distanza in mare è difficile avvistare anche un brigantino vero, non in scala.
Sei sicuro dei numeri che hai postato?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.049 2 4 7
[14] Re: Moduli Tx/Rx
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 mar 2019, 19:04
se ti basta avere trasmissione in un solo senso puoi provare con i moduli 433MHz, anche se li ho usati per distanze più basse attraverso la casa.
se vuoi avere trasmissione in entrambi i sensi passa direttamente ad i moduli wifi, (od altro dibirezionale), sono certamente più sicuri ed affidabili, non ne conosco però la distanza di trasmissione.
saluti.
2.091 2 7 8
[15] Re: Moduli Tx/Rx
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 mar 2019, 22:16
Segnalo che su RadioKitelettronica di marzo
, da pagine 32 a 36 c'è un interessante articolo di IZ2FER sull'uso di LoRa con Arduino.
Foto UtenteMarcoD
6.088 4 8 13
[16] Re: Moduli Tx/Rx
Messaggioda Foto UtenteRenzo87 » 2 mar 2019, 11:01
venexian ha scritto:Modellino di barca in mare a un chilometro e mezzo?
Il modellino serve per stendere una lenza in mare per la pesca, tutto perfettamente legale, secondo quanto specificato dalle regole della capitaneria di porto.
Foto UtenteRenzo87
15 4
-1
[17] Re: Moduli Tx/Rx
Messaggioda Foto Utentevenexian » 2 mar 2019, 11:05
Ah, beh... se c'è la lenza autorizzata dalla Capitaneria, allora il modellino a un miglio dalla costa, in mezzo alle onde lo vedi di sicuro.
Come ho fatto a non pensarci... #-o
Immagine
Foto Utentevenexian
6.049 2 4 7
[18] Re: Moduli Tx/Rx
Messaggioda Foto UtenteRenzo87 » 2 mar 2019, 11:08
No, chiaramente nelle condizioni di mare calmo e vento dalle spalle. E' previsto un lampeggiante posto sulla vela dell'albero che segnali la posizione indicativa O_/
Foto UtenteRenzo87
15 4
[19] Re: Moduli Tx/Rx
Messaggioda Foto Utentevenexian » 2 mar 2019, 11:17
Renzo87 ha scritto:No, chiaramente nelle condizioni di mare calmo e vento dalle spalle. E' previsto un lampeggiante posto sulla vela dell'albero che segnali la posizione indicativa O_/
Giusto, la brezza di terra, quella delle ore notturne... c'è pure il lampeggiante...
Mettiamo anche di avere mare piatto e vento alle spalle... :roll:
Tu la prua (intesa come direzione) del modellino la distingui a occhio da un chilometro e mezzo?
Se non è un segreto industriale, quanto grande è questo modellino?
Ultima modifica di Foto Utentevenexian il 2 mar 2019, 11:23, modificato 1 volta in totale.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.049 2 4 7
[20] Re: Moduli Tx/Rx
Messaggioda Foto UtenteRenzo87 » 2 mar 2019, 11:23
Ma quale segreto industriale :D Le dimensioni saranno più o meno 1m x 1m e c'è un albero su cui è montata una vela piccola, in modo da sfruttare il vento per spingere lo zatterino al largo.
Foto UtenteRenzo87
15 4
Torna a Arduino
