Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore variabil?
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore variabil?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 mar 2019, 15:52
Salve a tutti amici dell forum dispongo di un alimentatore CSC -B1 E184733 (H) vorrei dei consigli di come e sè posso utilizzarlo per realizzare un alimentatore variabile da laboratorio...!? Grazie!
Immagine
Immagine
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[2] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 6 mar 2019, 20:59
quello è il trafo 12v e sui 5 A di un UPS al 99% :mrgreen: :mrgreen:
152 1 3
[3] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 mar 2019, 21:22
Praticamente ha scritto:quello è il trafo 12v e sui 5 A di un UPS al 99% :mrgreen: :mrgreen:
Salve Foto UtentePraticamente e grazie per essere intervenuto, si è un trasformatore di in un UPS ma non só di quanti va...mi sono informato un po' in rete su un sito non italiano sembra che la tensione secondaria sia superiore ai 12 V ..! :shock:
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[4] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 mar 2019, 22:21
la tensione e di sicuro 7.5v x 2, quindi 15v che in realta´sono 12v, ho grossi dubbi che sia 5A
3.792 4 5 7
[5] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 mar 2019, 22:24
Ciao Mario,
fai così, misura in ohm che resistenza hai tra i vari fili.
A meno che tu non sappia già qual è il primario.
Senz'altro lo puoi utilizzare ma credo che sia piccolo, quindi hai dei limiti nella potenza.
Metti anche le misure del trasf.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.971 4 5 7
[6] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 mar 2019, 22:35
Ok faró le misure in ohm tra i 3 fili dell primario...perché non só quali sono i cavi della 220 V ..per misure dell trasformatore intendi altezza e larghezza?
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[7] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 mar 2019, 22:48
Allora, per misure su un trasformatore si intende misurare il pacco lamellare, poi le misure di ingombro servono solo per il montaggio.
Misura la resistenza tra i tre fili e quella dei due fili, già che hai l'ohmmetro in mano controlla che tra il primario e secondario non ci sia resistenza.
alex
Alex
Foto Utentesetteali
5.971 4 5 7
[8] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 mar 2019, 0:53
rosso blu grossi 220 V per evitare fiaccolate ma io sono sicuro mettici una lampadina a filamento 60/100w messa tra un filo per es. il rosso e la 220 V e l´altro della 220 V sul blu se si accende non e il primario.
3.792 4 5 7
[9] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 mar 2019, 6:10
elektronik ha scritto:rosso blu grossi 220 V per evitare fiaccolate ma io sono sicuro mettici una lampadina a filamento 60/100w messa tra un filo per es. il rosso e la 220 V e l´altro della 220 V sul blu se si accende non e il primario.
Lessi su una discussione straniera che i cavi della 220 mi sembra che erano il giallo e il blu...comunque faró le verifiche in ohm appena ho un pó di tempo e vi aggiornerò!
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[10] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 mar 2019, 8:42
setteali ha scritto:Ciao Mario...
E' sempre un piacere!
Foto Utenteabusivo
9.013 4 4 7
