Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore variabil?
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[41] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 mar 2019, 7:53
Praticamente ha scritto:e probabilmente arriveresti piu' lontano comprando qc come https://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-ST ... SwXNdcXBSy
Facendo 4 conti mi sà che c'hai proprio ragione :ok: ....sè compro il solo trasformatore lo pago un altro pó quei soldi! :?
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[42] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 mar 2019, 7:54
setteali ha scritto:Hai scritto con Questo Trasformatore Dell'UPS .
Allora sai che tensione ti da in uscita,l'hai provato.
Si ho circa 15 V
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[43] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 mar 2019, 9:13
Ok, allora 15*1'41 ottieni circa 21VDC togli 2V e al Massimo ti dara' 19V.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.971 4 5 7
[44] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 mar 2019, 14:18
setteali ha scritto:al Massimo ti dara' 19V.
È con quell kit che tensione variabile avrei..? sè aggiungo anche io qualche relay posso avere di più ?
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[45] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 mar 2019, 14:28
mario663 ha scritto:È con quel kit che tensione variabile avrei?...
Il problema è che man mano che ti avvicini alla massima tensione del trafo aumenterebbe di molto il ripple.
Se ti mantieni 2/3 volt sotto i 15 del trafo otterresti una tensione stabile e pulita.
Foto Utenteabusivo
9.013 4 4 7
[46] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 mar 2019, 14:40
abusivo ha scritto:Se ti mantieni 2/3 volt sotto i 15 del trafo otterresti una tensione stabile e pulita.
Capisco...quindi con questo trasformatore posso dimenticarmi di ricavarne un discreto alimentatore variabile... :? ....vabbè vedró appena avrò un budget diverso di optare da come consigliatomi o di qualcosa già fatto o di acquistare un buon trasformatore...!
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[47] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mar 2019, 19:37
:-) Come qualcuno ha già scritto i 15 V sono la tensione a vuoto e sotto carico probabilmente è ancora inferiore; comunque dato che traffichi con le riparazioni se non hai fretta puoi sempre sperare di recuperarlo un trasformatore adatto per il tuo scopo. O_/
14,8k 4 6 9
[48] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 mar 2019, 20:29
claudiocedrone ha scritto::-) Come qualcuno ha già scritto i 15 V sono la tensione a vuoto e sotto carico probabilmente è ancora inferiore;
Salve Foto Utenteclaudiocedrone sicuramente sarà come dici.. :ok: peró speravo di raddrizzarla e filtrarla per avere qualche volt in più come da guida che ho postato! :D
claudiocedrone ha scritto:comunque dato che traffichi con le riparazioni se non hai fretta puoi sempre sperare di recuperarlo un trasformatore adatto per il tuo scopo. O_/
:ok: Lo spero.. anche perché riparo più apparati civili che industriali...che mi necessiterrebbe almeno un trasformatore 24 V almeno 3 A!
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[49] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 mar 2019, 20:38
mario663 ha scritto:...per avere qualche volt in più...
Sicuramente con qualche volt in meno hai più probabilità di successo!
Foto Utenteabusivo
9.013 4 4 7
[50] Re: Trasformatore CSC -B1 E184733 (H) per alimentatore varia
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 mar 2019, 21:08
Se hai voglia di lavorarci, di imparare nel mondo dei Trasformatori lo Smonti e riavvolgi il secondario, e' semplice le spire sono poche,il secondario e' sopra, devi solo procurarti un po' di filo smaltato da almeno 1mm^2, anche da un altro Trasformatore e poi ti dico come procedere
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
5.971 4 5 7
