Sistemi automatici
[1] Sistemi automatici
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 mar 2019, 10:20
Buongiorno a tutti,
Scrivo per avere una mano su un problema di sistemi automatici.
In allegato il file.
Qualcuno può aiutarmi? Grazie :ok:
File.pdf
(372.2 KiB) Scaricato 44 volte
Foto UtenteIngMar
12 1 5
[2] Re: Sistemi automatici
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 mar 2019, 11:17
Su cosa chiedi aiuto?
Foto Utenteg.schgor
52,8k 9 12 13
[3] Re: Sistemi automatici
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 mar 2019, 11:55
per risolverlo
Foto UtenteIngMar
12 1 5
[4] Re: Sistemi automatici
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 mar 2019, 15:38
Per 'darti una mano' devi provare tu ad impostare il progetto.
Se no che esercizio è?
Foto Utenteg.schgor
52,8k 9 12 13
[5] Re: Sistemi automatici
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 7 mar 2019, 17:34
Ciao Foto UtenteIngMar,
Come Foto Utenteg.schgor ti ha già detto, è opportuno che tu mostri i tuoi ragionamenti, sì che sia possibile aiutarti a risolvere il problema. Non ti aspettare che qualcuno risolva il problema per te e ti fornisca la soluzione pronta.
Contestualmente, ti suggerisco di scrivere qui sul forum il testo del tuo esercizio e realizzare eventuali figure in FidocadJ.
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non dirò una parola sulla politica e sul M5S, del quale aspetto solo l'estinzione.
Foto Utentewruggeri
4.609 1 7 13
[6] Re: Sistemi automatici
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 8 mar 2019, 10:01
Avevo gia impostato un ragionamento:
BOZZA.pdf
(288.89 KiB) Scaricato 41 volte
Foto UtenteIngMar
12 1 5
[7] Re: Sistemi automatici
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mar 2019, 12:39
Spiacente, ma per la mia vista l'allegato è illeggibile.
Faccio comunque qualche osservazione.
Mi sembra che la cosa principale del progetto
sia la sincronizzazione del movimento del guidafilo
rispetto alla rotazione dell'avvolgitore, per ottenere
strati di spire regolari.
Ritengo poi sbagliato prevedere un regolatore di velocità
per l'avvolgitore anziché un controllo di tiro del filo avvolto
(quindi velocità variabile col diametro avvolto).
Osservo infine che nell'analisi dinamica del sistema
non compare l'inerzia della bobina in avvolgimento
(variabile col diametro)
Foto Utenteg.schgor
52,8k 9 12 13
[8] Re: Sistemi automatici
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 8 mar 2019, 15:57
Foto UtenteIngMar, forse non sono stato sufficientemente chiaro... te lo riscrivo in modo più diretto: se vuoi aiuto, devi scrivere le cose qui sul forum, perché nessuno è tenuto a scaricare - mettendo a rischio, nei casi peggiori, la sicurezza del proprio computer - un pdf che un tizio sconosciuto (perché su internet sei questo: un tizio sconosciuto) ha caricato sul web.
Foto Utentewruggeri
4.609 1 7 13
[9] Re: Sistemi automatici
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 mar 2019, 10:23
Una volta tanto che viene proposto un caso reale di applicazione la discussione si blocca inesorabilmente per via dei soliti problemi. Peccato. :-|
Foto UtenteIngMar, cerca di fare uno sforzo e pubblicare le informazioni in modo corretto.
Foto Utentedimaios
28,4k 7 10 12
[10] Re: Sistemi automatici
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 15 mar 2019, 11:50
io le ho messo le informazioni elaborate da me. Il problema è che sono scannerizzate in pdf perche sono scritte a mano su 4 fogli circa. Non ho il tempo ora di scrivere interamente tutto online. Capisco ovviamente le regole ferree :ok:
Foto UtenteIngMar
12 1 5
