USB UART x leggere output sensore PM
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelucaking » 11 mar 2019, 15:52
lodovico ha scritto:....stesso linguaggio, stesso campo di applicazione
Che linguaggio conosci?
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
[22] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 mar 2019, 16:30
un linguaggio di nicchia, progress 4GL....
sviluppo api di interfaccia al db per un sistema di prenotazione su server unix
poi conoscenza scolastica dei vecchissimi
assembler,basic,pascal,c,lisp...
ma un paio di anni fa ho fatto un corso di base di java ..., anche se poi non l'ho mai utilizzato...
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
[23] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 mar 2019, 18:02
detto cio':
non so se proseguire qui o aprire altro thread:
ho trovato un bel po di 'tutorial' su questo sensore:
pms5003
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/aq-spec/resources-page/plantower-pms5003-manual_v2-3.pdf
detto che probabilmente utilizzero firmware gia fatti per farlo, ho una curiosita':
dal punto della programmazione per la lettura dell'output, vi sembra piu semplice da fare dell'altro, o e' equivalente?
in particolare, in combinazione con ESP8266...
utilizzando arduino ide + librerie specifiche per la piattaforma 8266
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
[24] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentexyz » 11 mar 2019, 18:30
Basta leggere il datasheet, questo ultimo sensore ha solo una comunicazione via UART, quello precedente UART e I²C. Bisogna inviare comandi specifici via seriale per ricevere i dati, come descritto sempre nel datasheet.
lodovico ha scritto:in particolare, in combinazione con ESP8266...
Piattaforma 8266 non ha senso, al massimo ESP o Espressif. Si è possibile comunicare via ESP8266 per chi conosce come programmarli.
Foto Utentexyz
6.170 2 4 5
[25] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 mar 2019, 18:57
capito , grazie Foto Utentexyz per la precisazione
come software già pronto (o almeno in parte) per la comunicazione tra ESP8266 e PMS5003 ho trovato questo:
https://github.com/riverscn/pmsx003
a livello di collegamento hardware, queste indicazioni:
https://ourairquality.org/index.php/build-an-air-quality-monitor/
poi ho trovato un (apparentemente semplice) tutorial per sviluppare un firmware (con arduino ide + lib ESP8266) ed un' app (con app inventor) per la comunicazione tra android ed ESP8266 via WIFI
i 'pezzi' mi pare ci siano tutti,
a questo punto però mi servirebbe qualcuno che mi assista quando cercherò di mettere insieme il tutto :mrgreen:
in particolare, il mio dubbio a questo punto è: il tutorial che per ora ho trovato relativo ad android + ESP8266 via wifi, si riferisce al caso di inviare comandi che servono per accendere/spegnere led collegati alla ESP8266, e non a leggere valori ottenuti dal sensore
credo che mi serva ancora questo pezzetto, che per ora non ho trovato lato android… si può fare? è difficile da sviluppare, o è banale ?
a me per ora serve solo capire la fattibilità, per procedere con l'acquisto dell'hardware…
(poi in un modo o nell'altro imparerò a mettere insieme i pezzi…)
PS.: non ho precisato il tipo di ESP8266, mi riferisco alla variante NodeMCU, che da quanto ho capito non richiede di hardware aggiuntivo per essere programmato, oltre ad un PC con arduino ide ed apposite librerie...
grazie ancora
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
[26] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 mar 2019, 19:52
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
[27] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 mar 2019, 20:40
nulla... non ho resistito e l'ho comprato...il primo pezzo (NodeMCU) mi arriva domani... :D
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
[28] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentexyz » 11 mar 2019, 21:09
Si è possibile interfacciare ESP8266 con Android e con qualsiasi altro telefono con il WiFi, come farlo dipende molto dalle proprie conoscenze di programmazione.
Se hai preso ESP8266 con NodeMCU e mantieni il suo firmware originale per programmarlo devi imparare il linguaggio di script Lua.
Foto Utentexyz
6.170 2 4 5
[29] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 mar 2019, 21:22
si ho preso quella grazie
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
[30] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 mar 2019, 22:51
devo anche vedere bene quale sara' il consumo...
ho letto NodeMCU 140ma...e 20 microampere in deep sleep mode
pms5003 100ma con ventola accesa, e 200 microampere in standby
pero' NodeMCU 140ma mi sembrano tanti... boh
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 36 ospiti
