USB UART x leggere output sensore PM
[31] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentexyz » 12 mar 2019, 0:24
lodovico ha scritto:pero' NodeMCU 140ma mi sembrano tanti... boh
NodeMCU è un firmware (uno dei tanti) quello che conta è il consumo del chip ESP8266 + il chip per la seriale USB + low-dropout regulator + il LED, questi insieme consumano ± le cifre indicata come minimo, di massimo possono superare i 300 mA, dipende di quanta energia serve per trasmettere i dati.
Esistono moduli ESP8266 minimali senza il chip seriale USB possono arrivare ad assorbire 10 μA in deep sleep.
Foto Utentexyz
6.175 2 4 5
[32] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelodovico » 13 mar 2019, 17:25
grazie delle info
nel frattempo ESP8266 NodeMCU è arrivato,
ma il sensore PM è ancora in Cina, a dispetto delle date di arrivo previste (doveva essere dal 14 al 16 Marzo)
quasi quasi per iniziare a sperimentare prenderei da un negozio qui vicino il sensore umidità e temperatura DHT-11
(1.5 euro)...
mi piacerebbe poi affiancare a questi anche:
- un sensore TVOC - HCHO
- un sensore gas naturale MQ-5
- un sensore monossido di carbonio MQ-7
chissa se la board ESP8266 riesce a supportarli tutti contemporaneamente...
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[33] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentexyz » 13 mar 2019, 18:07
ESP8266 ha un solo ADC a 10 bit, quindi può essere utilizzato per leggere un solo sensore analogico. E' possibile aggirare questo limite ma bisogna aggiungere altri componenti, come un analog multiplexer o uno o più ADC via bus I²C o SPI.
Foto Utentexyz
6.175 2 4 5
[34] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelodovico » 13 mar 2019, 19:04
grazie,
ho letto che dht-11, mq-5 ed mq-7 hanno anche uscita digitale
quindi forse non c'e' problema...
scusa Foto Utentexyz,
sai per caso se a torino c'e' qualche negozio di componenti elettronici che vende cose di questo tipo?
io conosco solo FEMET, ma non e' molto fornito....
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[35] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentexyz » 13 mar 2019, 20:11
lodovico ha scritto:sai per caso se a torino c'e' qualche negozio di componenti elettronici....
Prova da Pinto, l'ultima volta quando ci sono entrato (diversi anni fa) vendeva le board di Arduino con qualche componente di espansione.
Foto Utentexyz
6.175 2 4 5
[36] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 mar 2019, 16:42
grazie della info,
ne tengo conto.
Ieri sera sono passato a Vercelli, da Tancredi elettronica
ho preso questi:
DHT-11
MQ-5
MQ-7
MQ-135
mi diceva Foto UtentePraticamente che ESP8266 ha una sola entrata analogica (A0),
quindi pensavo di fare cosi:
DHT-11 ha un'uscita dati vera e propria, nel.senso che vengono trasmessi dati da quell'uscita, non solo un valore alto/basso
il sensore MQ metano lo metterei con allarme su un pin digitale,
non mi interessa il valore, posso settare una soglia
l'altro sensore MQ sul pin analogico
e il DHT-11 su un pin digitale
il TVOC-HCHO ha uscita digitale dati, quindi anche qui non dovrei avere problemi
mi resta fuori uno degli MQ...
ma non e' detto che io li voglia collegare tutti alla stessa board... ( ho anche arduino uno)
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[37] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 mar 2019, 17:28
nel frattempo, da Sensirion, mi hanno risposto alla mail, dove domandavo se avevano gia pronto software anche per smartphone per quel sensore
mi han detto di no, e che nemmeno hanno intenzione di svilupparlo...evidentemente quel sensore prevedono sia utilizzato in altri contesti...
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[38] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentexyz » 14 mar 2019, 17:33
Attento alle tensioni, ESP8266 si alimenta a 3.3 V e i pin d'ingresso non tollerano tensioni maggiori di 3.3 V, se succede il chip si può danneggiare in modo irreparabile.
Se si leggono i datasheet dei sensori MQ-5, MQ-7 e MQ-135 vogliono una alimentazione di 5 V, quindi serve per forza un circuito di adattamento tra il sensore e ESP8266.
Sempre con dell'elettronica di supporto è possibile leggere più segnali analogici col ESP8266.
Per collegare un sensore con l'uscita UART a un telefono Android basta un adattatore Bluetooth seriale, serve comunque un software opportuno nel telefono per leggere i dati.
Foto Utentexyz
6.175 2 4 5
[39] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 mar 2019, 19:10
capito,
grazie per l'avvertimento sugli MQ , tengo presente
per quel che riguarda il collegamento allo smartphone,per ora lascerei perdere il collegamento diretto, che richiede lo sviluppo di software 'ad hoc', che al momento viste le mie scarse conoscenze non saprei sviluppare.
Vorrei sfruttare invece ESP8266 NodeMCU e le applicazioni gia sviluppate per IoT (Internet of Things), che gia esistono nel Play Store.
Una che mi pare molto interessante e' BLINK, la conoscevi?
Permette di costruire in pochi minuti un'app di interfaccia al sensore, che gira su android, e la comunicazione avviene via server cloud & ESP8266.
L'app dice che il metodo funziona per 'qualsiasi sensore', a patto di avere le librerie che forniscono i metodi per leggerne i valori...
chiaramente ESP8266 si deve poter collegare ad internet, e questo limita parzialmente la possibilita' di utilizzo del sensore in tutti i contesti...
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[40] Re: USB UART x leggere output sensore PM
Messaggioda Foto Utentexyz » 14 mar 2019, 19:39
lodovico ha scritto:Una che mi pare molto interessante e' BLINK, la conoscevi?
Si ho visto, il target dei potenziali utilizzatori non è il mio.
ESP8266 e il modello successivo ESP32 sono in grado di funzionare in reti locali WiFi, non è obbligatorio un accesso internet alla rete mondiale.
Foto Utentexyz
6.175 2 4 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 50 ospiti
