Vorrei sapere cosa c'e' ll'interno di un'antenna GSM, che componenti elettronici o altri materiali ?
Antenna GSM
Moderatore:
jordan20
11 messaggi
[2] Re: Antenna GSM
un filo o un pezzo di metallo
se invece intendi una BTS (quelle che vedi sui tetti) lì c'è un mondo di componenti
Praticamente
157 1 3 - Frequentatore
[6] Re: Antenna GSM
Grazie,
intendevo quelle che si collegano ai telefonini o ai modem GSM.
Come le seguenti:
Come le seguenti:
- Allegati
JCB008(E).pdf- (199.97 KiB) Scaricato 279 volte
[9] Re: Antenna GSM
lrinetti ha scritto:ma ci sono dei componenti all'interno, o solo i rami del dipolo ?
Putroppo non te lo so dire con esattezza.
Ad ogni modo, se ci sono dei componenti interni, direi che sono reti passive di adattamento (LC) centrate alla frequenza di interesse.
[10] Re: Antenna GSM
Per le immagini, la prima è una antenna monopolo.
Per il monopolo, ci si potrebbe chiedere se è alta un quarto di onda,
oppure 7/8 d' onda.
oppure se è bibanda 800 MHz e 1600 MHz.
In questi ultimi casi potrebbe avere una reta di adattamento di impedenza composta da induttore / capacità (qualche nH e pF) , forse realizzati con qualche spira (qualche centimetro) di filo (la capacità mediante la semplice vicinanza di spire)
Magari sono antenne il cui progetto è stato laborioso e quindi debitamente brevettato.
Post scriptum: dimenticavo: magari l'antennino è a elica (a spirale)
11 messaggi
