Antenna GSM
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Antenna GSM
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 9 mar 2019, 15:45
Vorrei sapere cosa c'e' ll'interno di un'antenna GSM, che componenti elettronici o altri materiali ?
Foto Utentelrinetti
138 1 3 8
[2] Re: Antenna GSM
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 9 mar 2019, 15:48
un filo o un pezzo di metallo :mrgreen:
se invece intendi una BTS (quelle che vedi sui tetti) lì c'è un mondo di componenti
152 1 3
[3] Re: Antenna GSM
Messaggioda Foto Utentegvee » 9 mar 2019, 15:54
Praticamente ha scritto:se invece intendi una BTS (quelle che vedi sui tetti)
Quelle che si vedono sui tetti delle case sono antenna Yagi-Uda (array di dipoli).
Foto Utentegvee
590 2 6
[4] Re: Antenna GSM
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 9 mar 2019, 16:27
152 1 3
[5] Re: Antenna GSM
Messaggioda Foto Utentegvee » 9 mar 2019, 16:48
:ok:
Foto Utentegvee
590 2 6
[6] Re: Antenna GSM
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 9 mar 2019, 17:38
Grazie,
intendevo quelle che si collegano ai telefonini o ai modem GSM.
Come le seguenti:
Immagine
Immagine
JCB008(E).pdf
(199.97 KiB) Scaricato 11 volte
Foto Utentelrinetti
138 1 3 8
[7] Re: Antenna GSM
Messaggioda Foto Utentegvee » 9 mar 2019, 17:47
Per le immagini, la prima è una antenna monopolo. La seconda forse è a dipolo, se non a strip (interna alle alette).
Foto Utentegvee
590 2 6
[8] Re: Antenna GSM
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 9 mar 2019, 17:52
Grazie Gvee
ma ci sono dei componenti all'interno, o solo i rami del dipolo ?
Foto Utentelrinetti
138 1 3 8
[9] Re: Antenna GSM
Messaggioda Foto Utentegvee » 9 mar 2019, 17:55
lrinetti ha scritto:ma ci sono dei componenti all'interno, o solo i rami del dipolo ?
Putroppo non te lo so dire con esattezza.
Ad ogni modo, se ci sono dei componenti interni, direi che sono reti passive di adattamento (LC) centrate alla frequenza di interesse.
Foto Utentegvee
590 2 6
[10] Re: Antenna GSM
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 mar 2019, 18:24
Per il monopolo, ci si potrebbe chiedere se è alta un quarto di onda,
oppure 7/8 d' onda.
oppure se è bibanda 800 MHz e 1600 MHz.
In questi ultimi casi potrebbe avere una reta di adattamento di impedenza composta da induttore / capacità (qualche nH e pF) , forse realizzati con qualche spira (qualche centimetro) di filo (la capacità mediante la semplice vicinanza di spire)
Magari sono antenne il cui progetto è stato laborioso e quindi debitamente brevettato.
Post scriptum: dimenticavo: magari l'antennino è a elica (a spirale)
Foto UtenteMarcoD
6.618 4 8 13
Torna a Telecomunicazioni
