Radici di polinomi con astuzia e sacrificio
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[21] Re: Radici di polinomi con astuzia e sacrificio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 mar 2019, 19:43
:D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[22] Re: Radici di polinomi con astuzia e sacrificio
Messaggioda Foto Utentexyz » 17 mar 2019, 14:24
Per caso si usa il teorema (ignoro se ha un nome) in termini non rigorosi: data una radice del polinomio, se questa radice divide anche la derivata prima del polinomio (senza resto) allora la radice ha molteplicità uguale o maggiore di due ?
Foto Utentexyz
6.165 2 4 5
[23] Re: Radici di polinomi con astuzia e sacrificio
Messaggioda Foto UtenteIanero » 17 mar 2019, 15:04
Sì, anche :-)
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.564 5 8 13
[24] Re: Radici di polinomi con astuzia e sacrificio
Messaggioda Foto UtenteIanero » 25 mar 2019, 9:03
Chiamiamo Q(x) il massimo comun divisore tra P(x) e P’(x):
1. che legame c’è tra gli zeri di Q(x) e quelli di P(x)?
2. e tra quelli di P(x) e quelli di \frac{P(x)}{Q(x)}?
Supponiamo che P(x) sia un polinomio qualsiasi.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.564 5 8 13
[25] Re: Radici di polinomi con astuzia e sacrificio
Messaggioda Foto Utentexyz » 25 mar 2019, 18:21
Il GCD (Greatest Common Divisor) tra due polinomi è spiegato qui:
https://en.wikipedia.org/wiki/Polynomia ... on_divisor
Se Q(x) = \mbox{gcd}(P(x), P'(x)) significa che posso fattorizzare P(x) in questo modo:
P(x) = Q(x) \cdot  R(x)  \qquad\qquad\qquad (I)
dove R(x)\, è un fattore polinomiale di P(x) ma non di P'(x). Se Q(x) = 1 allora P(x) e P'(x) sono coprimi.
Ianero ha scritto:1. che legame c’è tra gli zeri di Q(x) e quelli di P(x)?
Se z_i è uno zero di Q(x) allora è anche uno zero di P(x), non vale il viceversa.
Dalla (I) posso scrivere R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}\,.
se z_l è uno zero di R(x)\, è uno zero di P(x) ma non di Q(x).
Foto Utentexyz
6.165 2 4 5
[26] Re: Radici di polinomi con astuzia e sacrificio
Messaggioda Foto UtenteIanero » 25 mar 2019, 22:05
Tutto giusto.
Dunque, cosa importante, abbiamo appena detto che Q(x) può avere come zeri solo un sottoinsieme di quelli di P(x) e non altri diversi.
Che possiamo dire ora riguardo alla molteplicità degli zeri di Q(x) rispetto a quella degli zeri di P(x)?
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.564 5 8 13
[27] Re: Radici di polinomi con astuzia e sacrificio
Messaggioda Foto Utentexyz » 27 mar 2019, 15:12
Ianero ha scritto:Che possiamo dire ora riguardo alla molteplicità degli zeri di Q(x) rispetto a quella degli zeri di P(x)?
Se z_i è una zero di molteplicità m di Q(x) allora è uno zero anche di P(x) con almeno molteplicità m.
Foto Utentexyz
6.165 2 4 5
[28] Re: Radici di polinomi con astuzia e sacrificio
Messaggioda Foto UtenteIanero » 28 mar 2019, 9:06
Non ‘almeno’, la sai la molteplicità, perché sai che Q(x) divide anche P’(x).
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.564 5 8 13
[29] Re: Radici di polinomi con astuzia e sacrificio
Messaggioda Foto Utentexyz » 28 mar 2019, 14:12
Ianero ha scritto:perché sai che Q(x) divide anche P’(x).
Già vero, pensavo ad almeno uno zero di R(x) ma Q(x) divide anche P’(x) quindi gli zeri hanno la stessa molteplicità. In aggiunta ho anche scritto prima che gli zeri di R(x) non sono gli zeri di Q(x).
Foto Utentexyz
6.165 2 4 5
[30] Re: Radici di polinomi con astuzia e sacrificio
Messaggioda Foto UtenteIanero » 29 mar 2019, 9:11
Dunque Q(x) ha tutti gli zeri di P(x) ma con molteplicità scalata di 1, giusto?
E allora chi sono gli zeri di P(x)/Q(x)? Se P(x) ha zeri a molteplicità alta, abbiamo abbassato di parecchio il grado del polinomio e quindi la complessità nel trovare gli zeri che ci interessano, no?
Tornando al problema iniziale, quali step seguiamo per risolverlo?
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.564 5 8 13
Torna a Matematica generale
