Elettroserratura cancello capricciosa
[1] Elettroserratura cancello capricciosa
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 9 mar 2019, 17:43
Da qualche tempo premendo il pulsante di apertura da citofono il cancello pedonale non si apre. A volte si, a volte no, un po a caso. Rifatto le giunzioni, il problema persisteva, quindi ho sostituito in toto il cavo all'interno del cancello, ma ancora il problema non è risolto. Tra le varie prove effettuate ho notato che quando il cancello è aperto (quindi come se il carico meccanico della parte mobile fosse pressoché nullo) l'elettroserratura commuta correttamente, viceversa quando ul cancello è chiuso arriva l'impulso, ma la parte mobile rimane ferma. Potrebbe trattarsi della bobina guasta, oppure potrebbe essere sufficiente ingrassare le parti meccaniche all'interno della serratura?
66 1 2 8
[2] Re: Elettroserratura cancello capricciosa
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 10 mar 2019, 11:43
Provare ad ingrassare le parti, soprattutto i chiavistelli che vanno ad impegnare la parte mobile sul cancello, sicuramente male non fa...
Poi controllerei anche se per caso (magari perché qualcuno ha "forzato" l'apertura del cancello) si è perso l'allineamento tra l'elettroserratura e la parte di serratura dove si impegnano i chiavistelli tale per cui questi ultimi faticano, per sfregamento, a muoversi.
O_/ Max
11,9k 4 10 13
[3] Re: Elettroserratura cancello capricciosa
Messaggioda Foto Utentemir » 10 mar 2019, 13:48
electrocompa ha scritto:Potrebbe trattarsi della bobina guasta..
Sulla base di quanto hai scritto, è da escludere che la bobina sia guasta,qualora lo fosse si tratterebbe di avere l'avvolgimento che realizza la bobina aperto, pertanto non funzionerebbe in ogni caso ed a ogni comando.
Elettricamente i controlli da eseguire son quelli che hai già fatto, ovvero la presenza della tensione di alimentazione di ampiezza corretta, il cablaggio corretto (serraggio di morsetti e/o giunture sui conduttori ed eventuali saldature presenti), ed una misura ohmetrica della bobina.
Pertanto fermo restando che si direbbe funzionante il circuito elettrico, concordo sul mettere in pratica i sapienti consigli di Foto UtenteMax2433BO.. ;-)
61,2k 9 12 13
