Galvanometro
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Galvanometro
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 mar 2019, 21:54
Temo che la lunghezza dell'ago sia l'ultimo dei problemi...
30,9k 6 10 13
[12] Re: Galvanometro
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 mar 2019, 22:03
Sono d'accordo che la lunghezza dell'ago è solo uno dei problemi, ma ho pensato che anche con l'ago corto abbia fatto varie misure su tutte le portate, si può leggere lo stesso il valore che segna.
Sentiamo cosa ci racconta.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.641 4 5 7
[13] Re: Galvanometro
Messaggioda Foto Utentegbattista » 11 mar 2019, 22:13
Non ancora perché è stato manomesso e mancano resistenze sulla parte voltmetrica.
Non ho lo schema, devo cercare di capire con un altro schema di altro modello.
[14] Re: Galvanometro
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 mar 2019, 23:07
ma in ohm l'hai provato?
alex
Foto Utentesetteali
4.641 4 5 7
[15] Re: Galvanometro
Messaggioda Foto Utentegbattista » 12 mar 2019, 1:35
Si la bobina ha circa 17 K di resistenza, ho messo in parallelo un resistore di 2,7 k. Andava meglio uno di 3,3 k ma non l'ho trovato. Vedo se ho un trimmer 10 k.
Non va a fondo scala ma si muove "dolcemente" non a scatto come sono abituato a vedere.
Curiositá mia: è difettoso od è la spirale che fa cosi ?
Grazie.
[16] Re: Galvanometro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mar 2019, 2:13
Non sarà sovrasmorzato a causa del resistore in parallelo ?
13,8k 4 6 9
[17] Re: Galvanometro
Messaggioda Foto Utentegbattista » 12 mar 2019, 7:39
No lo fa anche senza, applicando i puntali di un tester, senza resistore.
Grazie.
[18] Re: Galvanometro
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 mar 2019, 11:10
L'importante è che sia ripetitivo, cioè che l'equipaggio mobile non abbia attriti.
Dovresti verificare se mantiene la posizione di zero con una certa precisione, basta muoverlo con le mani ruotandolo, in modo che la lancetta si sposti sopra e sotto lo zero, a riposo deve tornare sempre nella stessa posizione con buona precisione, sia se la lancetta arriva da sotto, sia se arriva da sopra.
La stessa cosa, oltre che nella posizione di zero, dovresti verificarla anche in vari altri punti della scala, fino al fondo scala, basta alimentarlo opportunamente con vari valori di corrente e ripetere l'operazione.
30,9k 6 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
