Touch plate con NE555P
[1] Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 11 mar 2019, 10:28
Buongiorno a tutti
In questi giorni sto realizzando un semplice circuitino con un 555 che mi servirà poi per integrarlo in ub progetto più grande, trattasi di un semplice circuitino che vada ad accendere e spegnere un led ogni volta che si sfiora una placchetta collegata al pin 2 dell’integrato. ( progetto trovato in rete) ora peró vorrei chiedervi un consiglio, il circuito sembrerebbe funzionare, l’unico difetto e che il led non si spegne mai :) sapreste dirmi se c’è qualche errore che mi sfugge e che possa generare questo tipo di problema? Il progetto è questo ( LINK ESTERNO RIMOSSO) Grazie a tutti!
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 11 mar 2019, 11:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Violazione regole del forum
5 3
[2] Re: Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mar 2019, 11:12
Non utilizzare link esterni, le immagini vanno inserite come allegato e gli schemi elettrici disegnati con FidoCadJ. Grazie
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,9k 6 12 13
[3] Re: Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 11 mar 2019, 11:33
PietroBaima ha scritto:Non utilizzare link esterni, le immagini vanno inserite come allegato e gli schemi elettrici disegnati con FidoCadJ. Grazie
Pietro
Chiedo scusa
5 3
[4] Re: Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mar 2019, 11:35
Nessun problema :)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,9k 6 12 13
[5] Re: Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 11 mar 2019, 13:01
Allego lo schema che ho seguito
5 3
[6] Re: Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto Utenteelfo » 11 mar 2019, 13:39
Modifica il tuo circuito come segue (il resto del circuito rimane identico)
La linea rossa rappresenta un corto circuito momentaneo tra le due placchette "touch plate".
Come si comporta il LED? Si accende momentaneamente e poi si spenge?
Se il comportamento e' diverso (es all'accensione e' spento e se tocchi - fai il corto tra le due placchette - si accende e rimane acceso) misura e riporta le tensioni su *tutti* i piedini del 555 nelle due condizoni (LED acceso e LED spento).
Foto Utenteelfo
2.464 2 4 7
[7] Re: Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 11 mar 2019, 16:51
Così facendo peró mi risulterebbe difficile applicarlo al progetto, visto che ho la possibilita di prendere come placchetta solo una superfice di metallo interamente conduttiva e non due parti di cui una da richiudere a massa :((
5 3
[8] Re: Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto Utenteelfo » 11 mar 2019, 17:02
Il circuito serve solo a "debuggare" il problema, "semplificando" il circuito da un punto di vista elettrico e permettendo di "separare due parti del circuito" e verificare se il problema risiede nel trigger oppure in altra parte del circuito.
Permette inoltre di fare le misure sul circuito nei due stati previsti.
Foto Utenteelfo
2.464 2 4 7
[9] Re: Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 12 mar 2019, 12:24
Grazie mille! Provo appena possibile e vi aggiorno
5 3
[10] Re: Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 31 mar 2019, 20:49
Ragazzi eccomi di nuovo, mi sono messo a perderci un pó di tempo questo fine settimana e sono riuscito attraverso lo schema originale a calibrare bene il tutto, ora va attraverso la placchetta riesco ad accendere e dopo circa 4 secondi si spenge, ora mi sto scervellando un pó oerche non riesco ad avere continuità di fuznionamento, credo per qualche falso contatto sulla millefori, il circuito va e non va a seconda di come si tocca la scheda, se avete qualche consiglio è sempre il benvenuto!
5 3
