Touch plate con NE555P
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 apr 2019, 14:49
Controlla in modo maniacale con una lente a forte ingrandimento le saldature.
3.596 3 6 8
[12] Re: Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 apr 2019, 15:05
splinterfrenk ha scritto:sono riuscito attraverso lo schema originale a calibrare bene il tutto, ora va [cut] non riesco ad avere continuità di fuznionamento, credo per qualche falso contatto sulla millefori, il circuito va e non va [cut] se avete qualche consiglio è sempre il benvenuto!
Le info che dai dicono:
il circuito NON funziona.
Cerchi consigli - che ti sono gia' stati dati - e formuli ipotesi (qualche falso contatto sulla millefori) senza che ci sia un indizio che la suffraghi - su quali basi ipotizzi che e' un falso contatto?.
elfo ha scritto:Il circuito serve solo a "debuggare" il problema, "semplificando" il circuito da un punto di vista elettrico e permettendo di "separare due parti del circuito" e verificare se il problema risiede nel trigger oppure in altra parte del circuito.
La modifica al tuo circuito (vedi post [6]) che propongo e' molto semplice - una resistenza ed un filo (la "placchetta di massa" puo' essere ridotta a un filo) - ma fornisce molte info sulle possibili cause del (non) funzionamento del circuito.
Foto Utenteelfo
2.964 2 4 7
[13] Re: Touch plate con NE555P
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 21 apr 2019, 17:18
Il malfunzionamento che ho descritto (falso contatto) si riferisce al fatto che il circuito fa il suo dovere, ossia al toccare il pin 2 (placchetta) il led si accende per poi spegnersi dopo circa tre secondi, il falso contatto che ipotizzo è perché di tanto in tanto il circuito non risponde al “tocco” ma solo dopo un piccolo colpetto sulla scheda riprende a funzionare, mi sta facendo impazzire, non capisco
5 3
