Modifica scheda: è possibile ?
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[1] Modifica scheda: è possibile ?
Messaggioda Foto Utentealessandrogambi » 11 mar 2019, 21:36
Salve a tutti.
Sto cercando di realizzare una scheda di comando perché l'originale è ormai non fornibile dal produttore.
Di seguito allego una versione semplificata.
Il possibile problema al quale andrei incontro (e che vorrei evitare) è un irrisorio assorbimento dell'utilizzatore (40-50mA) che non riesce a "forare" l'ossido o la polvere dei contatti in serie all'esterno della scheda.
Io optere per il montaggio di resistenze da 100-200ohm con 10w di potenza per ottenere una corrente 0.1-0.2A.
Attendo pareri.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 18 mar 2019, 11:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo modificato, reso più esplicito, per quanto possibile.
[2] e tu spiegaci almeno cosa deve fare quel cirqui!
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 18 mar 2019, 1:13
:roll:
Foto UtenteAZZZ
138 2 4
[3] Re: richiesta parere
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 mar 2019, 10:15
Anche a me non sembra molto chiaro il motivo di mettere delle resistenze in parallelo alla linea dei 24 VAC.
Se c'è tensione, scorre anche corrente che il circuito richiede, se non c'è tensione......non c'è corrente,
è ovvio non c'è tensione!
Ma forse sono io che non vedo cosa vuoi dire, perdonami.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.971 4 5 7
[4] Re: Modifica scheda: è possibile ?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 mar 2019, 11:58
@alessandrogambi, è il caso che tu fornisca qualche informazione in più.
Funzione svolta, comportamento nel suo stato originale, maggiore definizione della modifica che proponi per la quale chiedi un parere e già presenti come soluzione.
W - U.H.F.
22,2k 4 8 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher, Foto UtenteIanero, Majestic-12 [Bot] e 55 ospiti
