Amplificatori antilogaritmici
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[21] Re: Amplificatori antilogaritmici
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 mar 2019, 18:52
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[22] Re: Amplificatori antilogaritmici
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 mar 2019, 19:21
Ma nella mia ipotesi avevo specificato "amplificatore ideale con guadagno infinito e dinamica di uscita infinita e diodi identici e reali", quindi?
33,1k 7 10 13
[23] Re: Amplificatori antilogaritmici
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 mar 2019, 19:25
BrunoValente ha scritto:Ma nella mia ipotesi avevo specificato "amplificatore ideale con guadagno infinito e dinamica di uscita infinita e diodi identici e reali", quindi?
Foto UtenteIanero credo volesse sapere cosa succeda nel caso in cui l'operazionale saturi. :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[24] Re: Amplificatori antilogaritmici
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 mar 2019, 19:27
Ah ok
33,1k 7 10 13
[25] Re: Amplificatori antilogaritmici
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 mar 2019, 19:28
Ah sì giusto, il secondo non satura perché supponendo valida l'approssimazione sulla tensione differenziale ai suoi ingressi nulla, non vengono fuori assurdi.
Grazie.
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.564 5 8 13
[26] Re: Amplificatori antilogaritmici
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 mar 2019, 19:30
A pensarci bene non è nemmeno necessario che l'operazionale sia ideale, è sufficiente che riesca a far salire la tensione di uscita oltre quella di Breakdown dei diodi
33,1k 7 10 13
[27] Re: Amplificatori antilogaritmici
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 mar 2019, 19:35
questo lo considero barare :mrgreen:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[28] Re: Amplificatori antilogaritmici
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 mar 2019, 19:43
Hai ragione :mrgreen:
33,1k 7 10 13
[29] Re: Amplificatori antilogaritmici
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 mar 2019, 19:51
Probabilmente funziona sia per tensioni Vi positive, sia negative.
Ma è di scarsa utilità :-) :-)
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
[30] Re: Amplificatori antilogaritmici
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 mar 2019, 19:59
Ci sto pensando.
In tal caso il primo operazionale riesce tranquillamente a 'spingere' finché il primo diodo non va in Breakdown, dunque avrò:
Portato in questa condizione il primo diodo, affinché scorra corrente anche il secondo deve essere attivato, ma questo non può farlo il primo operazionale, pur avendo dinamica d'uscita infinita.
Tocca dunque al secondo, che anch'esso non ha limiti di 'spinta' in uscita e allora mi immagino che il sistema per soddisfare la richiesta di corrente debba arrivare a:
dove R_2 è la resistenza di destra.
L'unico assurdo è che mi ritroverei il secondo operazionale che, con dinamica d'uscita infinita, si ritrova comunque una tensione differenziale non nulla ai suoi ingressi, che non va bene.
Dove sbaglio?
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.564 5 8 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
