Manutenzione impianto rilevazione fumi
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] Manutenzione impianto rilevazione fumi
Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 12 mar 2019, 15:29
Ciao a tutti , presso un cliente ho trovato alcuni rilevatori di fumo gestiti da un impianto di allarme , quale normativa si applica per la manutenzione ? A chi spetta il compito
10 1 5
[2] Re: Manutenzione impianto rilevazione fumi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 mar 2019, 18:30
UNI 11224 per la manutenzione.
Che cosa intendi per "impianto di allarme"?
Foto UtenteGoofy
7.358 4 4 8
[3] Re: Manutenzione impianto rilevazione fumi
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 15 mar 2019, 14:36
Sarà uno di quei vecchi impianti in cui la centralina è in comune con l'impianto antintrusione.
Foto Utenteetec83
262 1 2 9
[4] Re: Manutenzione impianto rilevazione fumi
Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 16 mar 2019, 10:28
Mi spiego meglio é una comune centrale di allarme antintrusione che ha un linea per i rilevatori antincendio, probabilmente se vanno in allarme attivano la sirena dell'antintrusione, ho visto che lo hanno anche le centrali moderne.Volevo sapere secquesti rilevatori deve provarli chi fa manutenzione sul sistema antintrusione o antincendio?
10 1 5
[5] Re: Manutenzione impianto rilevazione fumi
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 mar 2019, 10:35
La manutenzione ordinaria su un impianto deve essere eseguita da personale competente, non serve comunque possedere i requisiti imposti dal D.M.37/08 in quanto questo decreto non si applica per la manutenzione ordinaria.
E' comunque onere del datore di lavoro affidare tali lavori a persone competenti, difficile è capire chi sia più o meno competente.
Ricordo che tutti i punti, facente parte di un sistema di rivelazione fumo fisso o automatico, devono essere conformi alle norme UNI EN 54-....
Foto Utenteiosolo35
44,1k 7 11 12
[6] Re: Manutenzione impianto rilevazione fumi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 mar 2019, 10:43
iosolo35 ha scritto:Ricordo che tutti i punti [...] devono essere conformi alle norme UNI EN 54-....
E al primo punto c'è la centrale :ok:
Foto UtenteGoofy
7.358 4 4 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
