Problemi tv hann spree
[1] Problemi tv hann spree
Messaggioda Foto Utentemaccameo » 12 mar 2019, 20:44
Ciao a tutti e grazie di avermi ricevuto sul v.s. forum, volevo farvi una domanda, ho un televisore HANN SPREE JT01-32E2-000G, ho sostituito inverter, scheda madre e alimentazione... la tv accende led rosso... accendo il tasto di accensione... diventa verde compare quanlche secondo il logo verde hann spree e dopo buoio... si sente tipo pulsare sulle casse... mi potete aiutare? Grazie...
Foto Utentemaccameo
[2] Re: Problemi tv hann spree
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 mar 2019, 1:33
Controlla l'eventuale firmware sulla main board.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[3] Re: Problemi tv hann spree
Messaggioda Foto Utentemaccameo » 13 mar 2019, 20:25
Come bisogna procedere? trovo qualche procedura?
Foto Utentemaccameo
[4] Re: Problemi tv hann spree
Messaggioda Foto Utentemaccameo » 13 mar 2019, 20:27
A dire il vero credevo fosse un problema di pannello o di alimentazione...
Foto Utentemaccameo
[5] Re: Problemi tv hann spree
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 mar 2019, 22:27
Sbaglio,oppure hai detto di aver sostituito anche la scheda di alimentazione?
Se hai la retro illuminazione con lampade ccfl, può darsi va in recovery l'alimentatore.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[6] Re: Problemi tv hann spree
Messaggioda Foto Utentemaccameo » 14 mar 2019, 23:19
per ovviare a questo problema cosa devo fare... mi puoi dare una dritta?
Foto Utentemaccameo
[7] Re: Problemi tv hann spree
Messaggioda Foto Utentemaccameo » 14 mar 2019, 23:20
se così fosse ... come mai mi da la schermata iniziale con il logo della casa madre? sto impazzendo...
Foto Utentemaccameo
[8] Re: Problemi tv hann spree
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 mar 2019, 8:10
maccameo ha scritto:per ovviare a questo problema cosa devo fare... mi puoi dare una dritta?
Non esistono dritte,vanno sostituite.
Se visualizzi il logo,ma non fa il resto,devi intuire se l'alimentatore va in protezione, puoi smontare il telaio che precede le lampade,e verificare che all"avvio si accendano tutte quante.
Comunque non mi sembra affatto una riparazione molto conveniente.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[9] Re: Problemi tv hann spree
Messaggioda Foto Utentemaccameo » 17 mar 2019, 12:41
Ti ringrazio della dritta mi sa che hai ragione... credo sia una problematica delle lampade che vanno in protezione quando dovrebbe illuminare tutto lo schermo... come si dice ...il gioco non vale la candela...
Foto Utentemaccameo
