Bosch WAT28429IT spia rubinetto!
[1] Bosch WAT28429IT spia rubinetto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 mar 2019, 20:35
Buonasera amici dell forum questa lavatrice Bosch WAT28429IT carica l'acqua e già all'accensione compare la spia dell rubinetto...nella programmazione dell lavaggio rapido noto che carica solo un paio di volte l'acqua...e poi la scarica correttamente...! cosa puó essere..!?
Ultima modifica di Foto Utentesetteali il 14 mar 2019, 20:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione nome della marca
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[2] Re: Bosch WAT28429IT spia rubinetto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 16 mar 2019, 15:36
Premetto che la lavatrice non è mia da come si può notare in video...la lavatrice non è mia..la signora mi ha detto che l'acqua viene fornita da una pompa collegata ad un autoclave puó essere che sia intasata la pompa dell'autoclave è fa rilevare poca acqua alla lavatrice?
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[3] Re: Bosch WAT28429IT spia rubinetto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 mar 2019, 11:20
mario663 ha scritto:...può essere che sia intasata la...
Tutto può essere, bisogna fare diverse verificare diverse cose.
Ci vorrebbe uno pratico!
Foto Utenteabusivo
8.715 4 4 7
[4] Re: Bosch WAT28429IT spia rubinetto!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mar 2019, 1:33
Beh, in ordine la prima cosa da verificare è lo stato del filtrino nel bocchettone di carico anche perché svitando il tubo di collegamento (ovviamente prima si chiude il rubinetto per poi riaprirlo alla bisogna) si può osservare direttamente (se il filtrino è pulito) se il flusso erogato dal rubinetto è sufficiente o carente; in caso negativo si procede man mano risalendo sempre più a monte l'impianto idraulico...
14,0k 4 6 9
