Led e soft start
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Led e soft start
Messaggioda Foto UtenteRobbynaish » 15 mar 2019, 12:06
Ciao ragazzi,
volevo sapere se c'è un modo relativamente facile per avere un soft start di una luce led collegata ad un Pir...
In pratica che l'accensione non sia repentina al massimo, ma un leggero passaggio da spento a full in un secondo circa, o comuqnue da testare la durata. Stessa cosa per l'off.
Ale
[2] Re: Led e soft start
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 16 mar 2019, 16:19
solo con lampade / strip ecc. dimmerabili
quelle normali hanno l'alimentatore integrato nello zoccolo e non gradiscono effetti speciali :mrgreen:
85 1 2
[3] Re: Led e soft start
Messaggioda Foto UtenteRobbynaish » 19 mar 2019, 11:19
si certo, quello era sottointeso.... ma io mi riferivo alla parte "elettronica".
Se c'è qualche semplice circuito che mi possa far fare questa cosa
[4] Re: Led e soft start
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 19 mar 2019, 11:43
Usando la carica di un condensatore come livello di soglia per un generatore di PWM
Foto UtenteIlGuru
3.930 1 9 13
[5] Re: Led e soft start
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 mar 2019, 14:16
Ho ritrovato questo. Con lampade a incandescenza è utile per eliminare il picco iniziale, con altre non so.
Foto UtenteEcoTan
5.262 4 10 13
[6] Re: Led e soft start
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 19 mar 2019, 14:19
85 1 2
Torna a Automazione civile
