Tda7388
Moderatori: BrunoValente,
DirtyDeeds,
IsidoroKZ,
g.schgor
12 messaggi
[1] Tda7388
Ciao a tutti, vorrei cortesemente un parere ...ho acquistato un autoradio erisin 2 din android e funziona tutto perfettamente tranne l'audio...non si sente assolutamente niente, il finale è un tda 7388, le alimentazioni arrivano nei piedini giusti e sul piedino dedicato allo standby misuro circa 1,7 volt...cosa vuol dire? È bloccato in standby? Mi sembra di capire che ci deve essere una tensione superiore a 3,5 v o sbaglio? Non sono un esperto purtroppo. Potete aiutarmi a risolvere il problema? Purtroppo non è reperibile lo schema. Grazie
[2] Re: Tda7388
Oltre alla tensione del piedino standby devi controllare anche quella del piedino muting.
I due piedini 4 e 22 dell'integrato sono rispettivamente standby e muting, l'audio si attiva solo se il valore di tensione di entrambi supera 3.5V e si disattiva se il valore di tensione di uno dei due scende sotto 1.5V
BrunoValente
32,4k 7 10 13 - G.Master EY
[3] Re: Tda7388
Grazie per aver risposto, il problema è che su entrambi ho circa 1,7 v, purtroppo la mia cultura è solo a livello obbistico, per cui non riesco a capire come fare eventualmente a far si che si disattivino il mute e lo standby. un'altra cosa strana è che non funziona l'uscita per out, che da quello che so io non dovrebbe centrare con il finale..non so più cosa fare
[5] Re: Tda7388
Ho fatto vari reset, aggiornata cmu,sostituito Rom.. c'è qualcosa che blocca il segnale...poi perché non funziona neanche il pre out? Sto impazzendo da tre giorni
[6] Re: Tda7388
A che tensione è alimentato il tda7388?
E se si provasse a forzare alti i due pin di mute e standby?
Ad esempio con una pila 4,5v col negativo collegato al riferimento e il positivo ai pin.
Siccome è una cosa che io avrei fatto se il dispositivo fosse stato mio e magari lo avrei danneggiato, prima di provarci aspetta i pareri degli utenti piu esperti di me.
Sicuramente non sarebbe una soluzione, ma almeno ti permetterebbe di capire se il tda7388 funziona.
[7] Re: Tda7388
In realtà ho provato a portare 5 volt sui pin rispettivi prelevando la tensione della' uscita USB..ma niente
Sto cominciando a pensare che il problema sia prima del pre out, altrimenti collegando un amplificatore esterno, come ho già fatto, doveva suonare, invece neanche così
[8] Re: Tda7388
Ciao.
A mio parere, compiendo una operazione di questo tipo, potresti aver danneggiato o il circuito che è collegato ai pin interessati, o lo stesso TDA7388.
Nel primo caso dipende che tipo di circuito è collegato ai rispettivi pin.
Nel secondo caso si può essere danneggiato il TDA7388 se quei pin sono delle uscite e non degli ingressi.
sampei45 ha scritto:...ho provato a portare 5 volt sui pin rispettivi....
[9] Re: Tda7388
Non lo so, in realtà sia prima che dopo la suddetta prova ho sempre le stesse tensioni sul tda... Concordi con me sul fatto che il probema è prima delle uscite pre out visto che neanche con un amplificatore esterno collegato alle uscite RCA funziona?
[10] Re: Tda7388
sampei45 ha scritto:....Concordi con me sul fatto che il probema è prima delle uscite pre out visto che neanche con un amplificatore esterno collegato alle uscite RCA funziona?...
Probabilmente è come dici.
Comunque, visto che non hai nessuno schema, si sta barcollando al buio.
Consiglio di attendere il parere di qualcuno più esperto.
12 messaggi
Visitano il forum: MSN [Bot] e 52 ospiti
