Tda7388
[1] Tda7388
Messaggioda Foto Utentesampei45 » 16 mar 2019, 16:24
Ciao a tutti, vorrei cortesemente un parere ...ho acquistato un autoradio erisin 2 din android e funziona tutto perfettamente tranne l'audio...non si sente assolutamente niente, il finale è un tda 7388, le alimentazioni arrivano nei piedini giusti e sul piedino dedicato allo standby misuro circa 1,7 volt...cosa vuol dire? È bloccato in standby? Mi sembra di capire che ci deve essere una tensione superiore a 3,5 v o sbaglio? Non sono un esperto purtroppo. Potete aiutarmi a risolvere il problema? Purtroppo non è reperibile lo schema. Grazie
Foto Utentesampei45
[2] Re: Tda7388
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 mar 2019, 10:43
Oltre alla tensione del piedino standby devi controllare anche quella del piedino muting.
I due piedini 4 e 22 dell'integrato sono rispettivamente standby e muting, l'audio si attiva solo se il valore di tensione di entrambi supera 3.5V e si disattiva se il valore di tensione di uno dei due scende sotto 1.5V
32,2k 7 10 13
[3] Re: Tda7388
Messaggioda Foto Utentesampei45 » 19 mar 2019, 17:08
Grazie per aver risposto, il problema è che su entrambi ho circa 1,7 v, purtroppo la mia cultura è solo a livello obbistico, per cui non riesco a capire come fare eventualmente a far si che si disattivino il mute e lo standby. un'altra cosa strana è che non funziona l'uscita per out, che da quello che so io non dovrebbe centrare con il finale..non so più cosa fare
Foto Utentesampei45
[4] Re: Tda7388
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 19 mar 2019, 17:29
Sicuramente è al limite.
Hai provato un reset software?
Foto UtenteSammuele
40 3
[5] Re: Tda7388
Messaggioda Foto Utentesampei45 » 19 mar 2019, 18:41
Ho fatto vari reset, aggiornata cmu,sostituito Rom.. c'è qualcosa che blocca il segnale...poi perché non funziona neanche il pre out? Sto impazzendo da tre giorni
Foto Utentesampei45
[6] Re: Tda7388
Messaggioda Foto Utentelucaking » 20 mar 2019, 8:29
A che tensione è alimentato il tda7388?
E se si provasse a forzare alti i due pin di mute e standby?
Ad esempio con una pila 4,5v col negativo collegato al riferimento e il positivo ai pin.
Siccome è una cosa che io avrei fatto se il dispositivo fosse stato mio e magari lo avrei danneggiato, prima di provarci aspetta i pareri degli utenti piu esperti di me.
Sicuramente non sarebbe una soluzione, ma almeno ti permetterebbe di capire se il tda7388 funziona.
Foto Utentelucaking
898 2 5 8
[7] Re: Tda7388
Messaggioda Foto Utentesampei45 » 20 mar 2019, 12:35
In realtà ho provato a portare 5 volt sui pin rispettivi prelevando la tensione della' uscita USB..ma niente
Sto cominciando a pensare che il problema sia prima del pre out, altrimenti collegando un amplificatore esterno, come ho già fatto, doveva suonare, invece neanche così
Foto Utentesampei45
[8] Re: Tda7388
Messaggioda Foto Utentemrc » 20 mar 2019, 15:56
Ciao.
sampei45 ha scritto:...ho provato a portare 5 volt sui pin rispettivi....
A mio parere, compiendo una operazione di questo tipo, potresti aver danneggiato o il circuito che è collegato ai pin interessati, o lo stesso TDA7388.
Nel primo caso dipende che tipo di circuito è collegato ai rispettivi pin.
Nel secondo caso si può essere danneggiato il TDA7388 se quei pin sono delle uscite e non degli ingressi.
Foto Utentemrc
10,1k 5 11 13
[9] Re: Tda7388
Messaggioda Foto Utentesampei45 » 20 mar 2019, 17:33
Non lo so, in realtà sia prima che dopo la suddetta prova ho sempre le stesse tensioni sul tda... Concordi con me sul fatto che il probema è prima delle uscite pre out visto che neanche con un amplificatore esterno collegato alle uscite RCA funziona?
Foto Utentesampei45
[10] Re: Tda7388
Messaggioda Foto Utentemrc » 20 mar 2019, 17:58
sampei45 ha scritto:....Concordi con me sul fatto che il probema è prima delle uscite pre out visto che neanche con un amplificatore esterno collegato alle uscite RCA funziona?...
Probabilmente è come dici.
Comunque, visto che non hai nessuno schema, si sta barcollando al buio.
Consiglio di attendere il parere di qualcuno più esperto.
Foto Utentemrc
10,1k 5 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
