Area di figure sovrapposte
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[11] Re: Area di figure sovrapposte
Messaggioda Foto Utentexyz » 19 mar 2019, 11:21
Piercarlo ha scritto:l'esecuzione di varie procedure (raddrizzare una figura, isolare una intersezione ecc.)
Raddrizzare immagini è una operazione più semplice rispetto a calcolare un'area. Io uso questo plugin open source per Gimp sulle pagine prese dallo scanner:
https://github.com/gimp-plugins-justice ... kew-plugin
In alternativa utilizzando la libreria open source OpenCV ha degli algoritmi per individuare in una immagine se esistono delle righe:
https://docs.opencv.org/3.0-beta/module ... oughLinesP
Una volta individuate le righe è possibile calcolare l'angolo di rotazione e se esiste e supera una certa soglia ruotare di conseguenza l'immagine. Qui si trova un esempio di codice scritto in Python:
https://www.pyimagesearch.com/2017/02/2 ... cv-python/
Sia con Gimp che con OpenCV è possibile automatizzare l'elaborazione.
Foto Utentexyz
6.170 2 4 5
[12] Re: Area di figure sovrapposte
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 19 mar 2019, 14:25
Grazie Foto Utentexyz. :ok:
21,8k 6 10 13
[13] Re: Area di figure sovrapposte
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 mar 2019, 17:05
Grazie a tutti per le risposte!
Foto Utentexyz: credo che tra i metodi analitici quello geometrico sia quello meno doloroso. Altrimenti elementi finiti o monte carlo. La rete neuronale come la struttureresti? Un ingresso per pixel?
Foto UtenteIanero: ha a che fare con l'allineamnto di elementi ottici e quindi con l'efficienza d'accoppiamento tra sorgenti o sensori e fibre ottiche.
Foto Utenteluxinterior: quello che descrivi è molto simile al metodo degli elementi finiti descritto da xyz
Foto UtentePietroBaima: o mi sfugge qualcosa o il numero di casi da considerare è maggiore.
Qui ce ne sono alcuni (non tutti!), anche se ce ne sono di equivalenti, la distinzione va fatta comunque:
Mi sembra che sia un ginepraio anche questo... e stiamo considerando due figure semplici semplici...
Ho l'impressione che i metodi statistici o numerici siano in questo caso vincenti. Se voglio sostituire il cerchio con un triangolo non devo pensarci troppo, basta scrivere una funzione che data una coordinata mi ritorni se È all'interno del triangolo o meno.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,5k 5 7 13
[14] Re: Area di figure sovrapposte
Messaggioda Foto Utentexyz » 19 mar 2019, 17:56
boiler ha scritto:La rete neuronale come la struttureresti? Un ingresso per pixel?
Dipende molto dai dati, comunque all'inizio direi di si. Un passaggio più strutturato è identificare con una prima rete neuronale le forme geometriche elementari e poi da quei dati addestrare una seconda rete neuronale per calcolare le aree.
Col metodo monte carlo escluderei uno puro ma un quasi-monte carlo con un buon algoritmo per distribuire in modo uniforme i punti di campionamento.
Foto Utentexyz
6.170 2 4 5
[15] Re: Area di figure sovrapposte
Messaggioda Foto Utentefpalone » 19 mar 2019, 18:56
xyz ha scritto:Col metodo monte carlo escluderei uno puro ma un quasi-monte carlo con un buon algoritmo per distribuire in modo uniforme i punti di campionamento.
anche io procederei così:
genererei dei punti appartenenti al quadrato in modo uniforme: i punti avranno coordinate che soddisfaranno la condizione xi<x<xf ed yi<y<yf, con xi,xf,yi,yf pari ai valori estremi delle coordinate x ed y del quadrato.
per ciascun punto casuale generato all'interno del quadrato verificherei se il punto appartiene anche al cerchio tramite la condizione \sqrt{x^2+y^2}<R, con R raggio del cerchio.
A questo punto l'area sovrapposta dovrebbe tendere, con il crescere dei punti generati, all'area del quadrato moltiplicata per il rapporto tra i punti che appartengono ad entrambe le figure ed il numero di punti totali generati.
Foto Utentefpalone
13,3k 5 7 11
[16] Re: Area di figure sovrapposte
Messaggioda Foto Utentesebago » 19 mar 2019, 19:00
come determinare l'area comune a due figure
a) le disegni su Autocad
b) con i comandi di Autocad tagli tutto ciò che non serve
c) con i comandi di Autocad chiedi il valore dell'area.
Esempio:
P.S.: funziona anche con figure qualsiasi e anche con molte più cifre decimali
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sebastiano
Foto Utentesebago
15,5k 4 10 13
[17] Re: Area di figure sovrapposte
Messaggioda Foto Utentexyz » 19 mar 2019, 19:36
fpalone ha scritto:genererei dei punti appartenenti al quadrato in modo uniforme ...
Esistono delle sequenze di punti semi-casuali utilizzati in questi casi, ad esempio queste sequenze:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sobol_sequence
https://en.wikipedia.org/wiki/Halton_sequence
Sequenza uniforme:
uniform
Sequenza di Halton:
halton
Sequenza di Sobol:
sobol
Foto Utentexyz
6.170 2 4 5
[18] Re: Area di figure sovrapposte
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 mar 2019, 11:57
Foto Utentesebago: imparare ad usare un CAD è qualcosa che mi interesserebbe, ma per motivi di tempo non ce l'ho ancora fatta.
Foto Utentexyz: grazie per le interessanti distribuzioni che non conoscevo.
Ho implementato qualcosa alla buona usando Halton:
Usando 2000 punti (è ovvio che dovrei ottimizzare il dominio per avere meno grigio possibile, ma è solo un inizio) ottengo i seguenti risultati:
- solo nel quadrato: 183
- solo nel cerchio: 256
- intersezione quadrato-cerchio: 137
Le figure hanno le seguenti dimensioni:
raggio del cerchio = 0.5
lato del quadrato = 0.8
d = -0.5
L'area calcolata analiticamente è 0.2718
L'area calcolata con il metodo montecarlo è 0.274... non male :ok:
Ora si tratta di raffinare un po' questa prima implementazione molto cruda, ma dovremmo essere sulla buona strada.
Grazie ancora!
Boiler
Foto Utenteboiler
16,5k 5 7 13
[19] Re: Area di figure sovrapposte
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 mar 2019, 14:18
boiler ha scritto:Foto UtenteIanero: ha a che fare con l'allineamnto di elementi ottici e quindi con l'efficienza d'accoppiamento tra sorgenti o sensori e fibre ottiche.
Domanda: visto l'impiego non devi considerare anche i casi con le due figure non allineate orizzontalmente?
29,2k 7 11 13
[20] Re: Area di figure sovrapposte
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 mar 2019, 14:21
richiurci ha scritto:Domanda: visto l'impiego non devi considerare anche i casi con le due figure non allineate orizzontalmente?
In teoria sì, in pratica il sistema di montaggio mi assicura un errore massimo sull'asse y di 3 µm :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
16,5k 5 7 13
Torna a Matematica generale
