timer rele'
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] timer rele'
Messaggioda Foto Utentelodovico » 21 mar 2019, 22:05
ciao a tutti,
ho una curiosita' :
esiste una sorta di micro chip - rele' , dal consumo veramente irrisorio, che ad intervalli di tempo regolari , impostabili, apre/ chiude l'alimentazione del circuito principale?
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[2] Re: timer rele'
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 mar 2019, 11:21
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
[3] Re: timer rele'
Messaggioda Foto Utentelodovico » 22 mar 2019, 15:30
grazie...
lo conoscevo per fama (come Ronaldo anche se non tifo Juve)
ora mi servirebbe capire come utilizzarlo per realizzare cio che vorrei, senza dover studiare elettronica ed affini per 10 anni :D
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[4] Re: timer rele'
Messaggioda Foto Utentelucaking » 22 mar 2019, 16:44
lodovico ha scritto:esiste una sorta di micro chip - rele' , dal consumo veramente irrisorio, che ad intervalli di tempo regolari , impostabili, apre/ chiude l'alimentazione del circuito principale?
Sembra che tu abbia bisogno di un oscillatore astabile, e probabilmente il 555 è la soluzione piu veloce ed economica.
Nel suo datasheet trovi spiegato tutto ma anche il web è pieno di calcolatori per il 555.
lodovico ha scritto:grazie...
Intanto bisognerebbe capire cosa vorresti, ad esempo quanta corrente assorbe il tuo circuito principale e di che tempi hai bisogno.
Poi se vuoi farlo senza studiare o capire cosa stai facendo le soluzioni gia pronte tipo questo sono di certo la scelta piu economica e veloce.
Occhio che quello del link sembra funzionare solo con arduino ;-)
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
[5] Re: timer rele'
Messaggioda Foto Utentelodovico » 22 mar 2019, 17:15
grazie Foto Utentelucaking,
ok :
ho un dispositivo che se alimentato da un piccolo powerbank da 5V 5000mah , resta acceso per 24 ore
ora vorrei introdurre in mezzo un timer che consumi pochissimo, in modo che il dispositivo sia alimentato per 20 secondi ogni 2000 secondi, un rapporto cioe' 1/100
da cui deriverebbe che il dispositivo potrebbe funzionare (ad intervalli di 20 secondi) per 100 giorni invece che per un solo giorno
chiaramente questi sono numeri che devo ancora valutare con precisione, dunque abbastanza approssimativi, ma vanno bene per rendere l'idea...
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[6] Re: timer rele'
Messaggioda Foto Utentelucaking » 22 mar 2019, 18:23
Allora spannometricamente il tuo dispositivo dovrebbe assorbire circa 200 mA che stando al datasheet è il limite massimo per il 555 e potrebbe essere necessario un semiconduttore esterno, inoltre anche i tempi che ti servono sono piuttosto lunghi e servirebbe un condensatore e dei resistori di valori piuttosto grandi, non so se siano condizioni di lavoro accettabili dal 555.
In poche parole non lo so e mi piacerebbe saperlo, però ho idea che Foto Utenteg.schgor qualcosa a riguardo possa dircelo.... :D
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
[7] Re: timer rele'
Messaggioda Foto Utentelucaking » 22 mar 2019, 18:33
Inoltre realizzo ora che a te servirebbe un duty cicle dell' 1%, cosa che il 555 non penso possa fare, ma questo si potrebbe risolvere con in pnp o un mosfet a canale P che conducano quando l' uscita del 555 è bassa.
Ma anche per questo serve conferma da qualcuno piu esperto.
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
[8] Re: timer rele'
Messaggioda Foto Utentelodovico » 22 mar 2019, 18:33
lucaking ha scritto:Allora spannometricamente il tuo dispositivo dovrebbe assorbire circa 200 mA che stando al datasheet è il limite massimo per il 555 e potrebbe essere necessario un semiconduttore esterno, inoltre anche i tempi che ti servono sono piuttosto lunghi e servirebbe un condensatore e dei resistori di valori piuttosto grandi, non so se siano condizioni di lavoro accettabili dal 555.
allora ci vuole anche un rele'...il 555 aziona il rele'...e' il rele' che apre/chiude l'alimentazione del dispositivo...e li puo passare tanta corrente...
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[9] Re: timer rele'
Messaggioda Foto Utentelodovico » 22 mar 2019, 19:21
considera poi che come detto questo esempio mi serve per definire il contorno...
non e' detto che io nn possa utilizzare un power bank piu capiente...es da 10000mah ed un rapporto 1/50...
in sintesi tutto sta a quanto si puo spingere questo rapporto con un 555
considera infine che non vorrei inventare nulla , no circuiti complicati...per me si tratta solo di capire cosa si puo fare, ed entro quali limiti, con impegno adeguato al tempo che ho da dedicare alla cosa (che e' poco)
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[10] Re: timer rele'
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 mar 2019, 21:39
Ecco una possibile soluzione
R1=3M, R2=30k, C=1000u F
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 36 ospiti
