5 tau o 20 tau ?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] 5 tau o 20 tau ?
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 23 mar 2019, 20:47
Banalissimo circuito RC con i parametri qui in figura
Applico la tensione sul generatore di ingresso e misuro la risposta ai capi del condensatore.
Nella figura la risposta ai (in giallo) al gradino di tensione (in blu):
Come vedete il transitorio di salita si esaurisce dopo circa 3uS; cioè circa 20 volte t :shock: .
Come mai ?
Ultima modifica di Foto UtenteIanero il 23 mar 2019, 20:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso link non funzionante.
215 1 2 6
[2] Re: 5 tau o 20 tau ?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 mar 2019, 20:51
DeltaElectronics ha scritto:Come vedete il transitorio di salita si esaurisce dopo circa 3uS
Il transitorio di salita non si esaurisce "mai". E' asintotico.
https://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_RC
Foto Utenteelfo
3.284 2 5 7
[3] Re: 5 tau o 20 tau ?
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 23 mar 2019, 20:56
Lo so... ma dopo 5T la tensione di uscita è il 96% di quella all'infnito; i.e. mi aspettavo di leggere 0.75us dove avevo messo il cursore di destra, non 3us :shock:
215 1 2 6
[4] Re: 5 tau o 20 tau ?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 mar 2019, 21:25
Prova a leggere la tensione dopo 3 costanti di tempo (0,45 us) in percentuale sulla tensione del gradino.
Dovrebbe essere circa il 95%
Domanda 1: dove hai prelevato il segnale a gradino che mandi all'ingresso dell'Hantek?
Domanda 2: qual e' la resistenza di uscita del generatore di segnale?
Ultima modifica di Foto Utenteelfo il 23 mar 2019, 21:30, modificato 2 volte in totale.
Foto Utenteelfo
3.284 2 5 7
[5] Re: 5 tau o 20 tau ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 mar 2019, 21:34
Per valutare graficamente la costante di tempo, la cosa migliore è tirare la tangente dove inizia la salita, fino a intercettarla col gradino.
Foto UtenteEcoTan
5.515 4 10 13
[6] Re: 5 tau o 20 tau ?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mar 2019, 8:31
E' quasi fuori TEMA:
avevo pensato dui acquistare un oscilloscopio HANTEK,
ma nell'immagine non si vedono i quadretti e non sono riuscito a capire l'ammontare della base tempi; sarò tonto :( , ma non mi va bene. O_/
Foto UtenteMarcoD
6.750 4 8 13
[7] Re: 5 tau o 20 tau ?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mar 2019, 9:07
Mi correggo in parte:
ingrandendo l'immagine i quadretti compaiono.
Rimangono le scritte misteriose 1.00000 Hz e 400 ns , a cosa si riferiscono ?
I "geroglifici " sono di facile indentificazione solo per quelli che hanno letto prima il manuale di istruzione.
Foto UtenteMarcoD
6.750 4 8 13
[8] Re: 5 tau o 20 tau ?
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 24 mar 2019, 20:54
MarcoD ha scritto:E' quasi fuori TEMA:
La base tempi la leggi chiaramente in alto a dx: è 400nS... anche i quadretti si distinguono abbastanza bene.
Ultima modifica di Foto UtenteDeltaElectronics il 24 mar 2019, 21:07, modificato 1 volta in totale.
215 1 2 6
[9] Re: 5 tau o 20 tau ?
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 24 mar 2019, 20:55
MarcoD ha scritto:Mi correggo in parte:
400 nS è la base tempi... 1. Hz è la frequenza del gradino di tensione che dò all'ingresso.
215 1 2 6
[10] Re: 5 tau o 20 tau ?
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 24 mar 2019, 21:03
elfo ha scritto:Prova a leggere la tensione dopo 3 costanti di tempo (0,45 us) in percentuale sulla tensione del gradino.
Con base tempi di 400nS, si vede che, dopo un quadretto (0,4 uS) la tensione di uscita non raggiunge nemmeno il valore di 1V.
elfo ha scritto:Domanda 1: dove hai prelevato il segnale a gradino che mandi all'ingresso dell'Hantek?
Ho sdoppiato l'uscita del generatore di tensione, tramite uno splitter, portandola sia all'oscilloscopio ed alimentato il circuito con una sonda.
elfo ha scritto:Domanda 2: qual e' la resistenza di uscita del generatore di segnale?
50 OHM
215 1 2 6
