Problema con Voltimetro DSN-VC288!
[1] Problema con Voltimetro DSN-VC288!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 25 mar 2019, 13:59
Salve a tutti amici dell forum per errore ho collegato ai cavi più grandi rosso e nero la 12 V in ingresso credendo che fosse l'alimentazione d'ingresso dell voltimetro...così facendo dopo esser riuscito finalmente a trovare una videoguida di collegamento che posteró sotto, ora quando collego il voltimetro all'uscita dell' alimentatore variabile la regolazione variabile sull display avviene ma non ho la tesione variabile in uscita ....
Il collegamento che ho effettuato ora è
Il rosso dell connettore con i 3 cavi rosso nero e giallo
Il giallo l'ho collegato all uscita della tensione variabile
Il rosso l'ho collegato all'alimentazione in ingresso per alimentare il voltimetro
e il gnd l'ho collegato insieme all nero uscente al connettore dei cavi a 2 pin (quello più grosso) mentre il cavo rosso più grosso sè non erro dovrebbe essere dove dovrei avere la tensione uscente...! Giusto?
Foto Utentemario663
828 3 4 6
[2] Re: Problema con Voltimetro DSN-VC288!
Messaggioda Foto Utentemir » 25 mar 2019, 14:08
61,2k 9 12 13
[3] Re: Problema con Voltimetro DSN-VC288!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 25 mar 2019, 15:51
Grazie mille Foto Utentemir :ok:
Foto Utentemario663
828 3 4 6
