Protezione differenziale prese industriali
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Protezione differenziale prese industriali
Messaggioda Foto Utentesimp » 26 mar 2019, 9:42
Ciao colleghi.
Presso un capannone ci sono delle prese di servizio industriali CEE 2P e 4P protette da un differenziale da 0,5A.
Normativamente è corretto o come penso deve esserci invece un differenziale da 0,03A?
Grazie in anticipo.
Foto Utentesimp
25 1 2 6
[2] Re: Protezione differenziale prese industriali
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 mar 2019, 9:59
Non c'é l'obbligo generale del differenziale da 30 mA sulle prese. C'é la prescrizione solo in casi specifici
Foto UtenteGoofy
6.628 3 4 8
[3] Re: Protezione differenziale prese industriali
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 mar 2019, 10:13
Innanzittutto bisogna vedere come è il sistema di distribuzione se TT o TN, comunque, se fosse un TT la protezione contro i contatti indiretti la esegui tramite il coordinamento delle protezioni (impianto di messa a terra coordinato con il differenziale) in maniera tale che il prodotto dei 2 valori sia inferiore alla tensione di contatto (50V o 25V), si deduce che non sei obbligato ad avere un differenziale avente Idn pari a 0,03A.
Ci sono dei casi nei quali la norma CEI 64-8 obbliga l'uso dei differenziali da 0,03A tipo (nei bagni contenenti vasche o doccia, in certe zone delle piscine, per le prese dei cantieri sotto i 32A, ecc. ), ma nel tuo caso non serve che il differenziale sia da 30mA.
Foto Utenteiosolo35
42,0k 7 11 12
