Info. Modulo YH11060D Step Down e alimentatore 24 v !?
[1] Info. Modulo YH11060D Step Down e alimentatore 24 v !?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 mar 2019, 19:15
Buonasera a tutto lo staff di EY....ho ordinato questo step down YH11060D avendo già a disposizione di un alimentatore da notebook 24 V 5 A...vorrei realizzare un alimentatore variabile...!? chiedo sè gentilmente potete chiarirmi alcuni punti...dando in ingresso la tensione di 24 V ... Ho una tensione regolabile in uscita di 1,25-36V ...? O bisogna avere un alimentatore di 40V per avere in uscita i 36 V ...? Sè così fosse con i 24 V che differenza di tensione avró...? un ringraziamento anticipato..!
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[2] Re: Info. Modulo YH11060D Step Down e alimentatore 24 v !?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 mar 2019, 19:25
Di sicuro hai un entrata ed un uscita, togli le due resistenze variabili e al loro posto ci metti due potenziometri dello stesso valore così potrai regolare a piacimento la tensione, e mi sa che 'laltro potenziometro regolerà la corrente
3.269 3 5 7
[3] Re: Info. Modulo YH11060D Step Down e alimentatore 24 v !?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 mar 2019, 19:45
elektronik ha scritto:Di sicuro hai un entrata ed un uscita,
:shock: ....su questo non ci piove!
elektronik ha scritto:togli le due resistenze variabili e al loro posto ci metti due potenziometri dello stesso valore così potrai regolare a piacimento la tensione, e mi sa che 'laltro potenziometro regolerà la corrente
Ha un unico potenziometro multigiri...! Allego qui le caratteristiche...( https://www.chatchaielec.com/shop/lang- ... 1060d.html)
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[4] Re: Info. Modulo YH11060D Step Down e alimentatore 24 v !?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 mar 2019, 20:12
mi credevo che era come questo: https://it.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... st=ae803_3 quindi hai solo la regolazione della tensione. In uscita con 24 volt non arrivi a 36 ma bensì massimo 24 V ma credo che basti per testare quasi tutto.
3.269 3 5 7
[5] Re: Info. Modulo YH11060D Step Down e alimentatore 24 v !?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 mar 2019, 20:21
elektronik ha scritto:mi credevo che era come questo: https://it.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... st=ae803_3
E si hai ragione :ok: sarebbe stato meglio forse....ma ormai non posso fare più il reso me l'hanno spedito :(
elektronik ha scritto:quindi hai solo la regolazione della tensione. In uscita con 24 volt non arrivi a 36 ma bensì massimo 24 V ma credo che basti. per testare quasi tutto.
Ma fatemi capire una cosa....la corrente 5 A il dispositivo che gli collego in ingresso non se la regola in base a quanto assorbe...? Ho scelto questo modulo appunto perché in uscita ha ben 8 A...quindi a me non servirebbe regolare la corrente a differenza della tensione!
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[6] Re: Info. Modulo YH11060D Step Down e alimentatore 24 v !?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 mar 2019, 20:27
mario663 ha scritto:Ma fatemi capire una cosa....la corrente 5 A il dispositivo che gli collego in ingresso non se la regola in base a quanto assorbe...? Ho scelto questo modulo appunto perché in uscita ha ben 8 A...quindi a me non servirebbe regolare la corrente a differenza della tensione!
si effettivamente il dispositivo che tu ci metti prende dall'alimentatore quello che gli serve, io però preferisco un alimentatore che si regola anche in corrente, io ne ho costruito uno che è un po' complicato ma se al circuito che collego gli regolo la corrente che assorbe e per un corto suo o causalmente commesso da me il circuito mi stacca la tensione, nel tuo gli arrivano 8 ampere che riuscirebbero a friggere anche un pollo.
3.269 3 5 7
[7] Re: Info. Modulo YH11060D Step Down e alimentatore 24 v !?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 mar 2019, 20:35
elektronik ha scritto: io ne ho costruito uno che è un po' complicato ma se al circuito che collego gli regolo la corrente che assorbe e per un corto suo o causalmente commesso da me il circuito mi stacca la tensione,
Mica quello di Nuova elettronica?
elektronik ha scritto: nel tuo gli arrivano 8 ampere che riuscirebbero a friggere anche un pollo.
Non credo 8 A ....max 5A uscente dall'Alimentatore!
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[8] Re: Info. Modulo YH11060D Step Down e alimentatore 24 v !?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 mar 2019, 21:08
mario663 ha scritto: Mica quello di Nuova elettronica? !
no non è di Nuova Elettronica.
3.269 3 5 7
[9] Re: Info. Modulo YH11060D Step Down e alimentatore 24 v !?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 mar 2019, 21:16
elektronik ha scritto: no non è di Nuova Elettronica.
Capito :ok:
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[10] Re: Info. Modulo YH11060D Step Down e alimentatore 24 v !?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 28 mar 2019, 12:44
Mi dispiaceva buttarlo questo multigiri... :idea:
Foto Utentemario663
503 3 4 6
