Pannello solare e ricarica batteria
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Pannello solare e ricarica batteria
Messaggioda Foto Utentesalappa » 28 mar 2019, 0:20
Ciao a tutti vi scrivo per sapere secondo le vostre nozioni la fattibilità del mio progetto.
Per farla in breve vorrei utilizzare una batteria da 12v 7Ah per alimentare alcuni apparati nel mio giardino.
La batteria verrebbe ricaricata da un pannello solare, con regolatore di carica, esposto direttamente al sole dal sorgere fino alle prime ore del pomeriggio.
Quello che vorrei alimentare è:
- Serratura magnetica 12v 0,15A
- 4 Luci LED da Giardino 12v a 10W (accese solo la sera per circa 4 ore)
Prima di acquistare i vari pezzi necessari vorrei capire da voi se la batteria puo' garantirmi energia sufficiente con questa configurazione.
Come pannello solare ero orientato verso un 100W 12V se fosse sufficiente.
Non essendo molto bravo con i conti chiedo un vostro aiuto sempre che dati che ho fornito sono sufficienti.
Grazie per le risposte.
Ultima modifica di Foto Utentesalappa il 28 mar 2019, 0:30, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesalappa
5 2
[2] Re: Pannello solare e ricarica batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mar 2019, 0:28
100W di LED sono tanti, è il totale? Cioè 25W cadauna?
27,3k 7 11 13
[3] Re: Pannello solare e ricarica batteria
Messaggioda Foto Utentesalappa » 28 mar 2019, 0:30
No scusami ho scritto male.
Le luci LED sono 12v a 10W, ma forse anche 5W andrebbero bene.
Correggo
Foto Utentesalappa
5 2
[4] Re: Pannello solare e ricarica batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mar 2019, 0:32
Ah ecc.... ipotizzando che il pannello riesca a caricare sempre al 100% la batteria...
40W @ 12V sono circa 3A.
Per 4 ore fanno 12 Ah, e siccome le batterie al piombo non riescono a fornire il 100% dell'energia, io direi che per essere sufficientemente marginato devi prevedere almeno una batteria da 24 Ah
27,3k 7 11 13
[5] Re: Pannello solare e ricarica batteria
Messaggioda Foto Utentesalappa » 28 mar 2019, 0:43
Ok ti ringrazio. Il pannello solare che avevo in mente secondo te è sovrastimato e potrebbe anche andare bene qualcosa di piu' piccolo?
Per il consumo si ok per i 3A ma potrei anche optare per luci a led sempre a 12v ma a 3 o 4 watt.
Cercavo di avere un compromesso che non facesse salire troppo la spesa.
Ultima modifica di Foto Utentesalappa il 28 mar 2019, 0:47, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesalappa
5 2
[6] Re: Pannello solare e ricarica batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mar 2019, 0:47
Beh ma se è solo un "gioco"...puoi iniziare con 7 Ah e 1-2 lampadine.
Immagino tu lo faccia per non dover portare la tensione di rete lontano dalla casa? O quale altro motivo?
perché magari ci sono altre soluzioni senza batteria, es driver in casa e cavo a 12 o 24 V in giardino, se non è troppo lontano da casa il punto da illuminare
27,3k 7 11 13
[7] Re: Pannello solare e ricarica batteria
Messaggioda Foto Utentesalappa » 28 mar 2019, 0:52
Si esattamente volevo evitare di portare cavi per tutto il giardino e ovviamente anche per balocco...se no mi annoio.
Ti chiedevo appunto se per ricaricare la batteria sarebbe sufficiente anche un pannello piu' piccolo, sarebbe irradiato dal sole dalle 7 alle 14 in estate, poi solo luce. Monocristallino o poli o flessibile non cambia?
Altrimenti un powerbank da 20000mah mAh al posto della batteria al piombo?
Foto Utentesalappa
5 2
