Alimentazione scheda NE5532
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 28 mar 2019, 16:21
Scusate sono nuovo... non so se qui posso inserire questo messaggio. Non riesco a fare un post nuovo.
Buongiorno, ho acquistato una scheda preamplificatore stereo che usa due NE 5532. Il circuito è abbastanza semplice ma c'è una cosa che non capisco ... l'alimentazione!!! C'è un connettore a 3 posti su cui è indicato ac...Gnd... ac
da qualche parte ho letto chel'ac è di 12 volt. Analizzando il circuito trovo un ponte raddrizzatore e due classici condnsatori elettr. da 2200microF per raddrizzare l'ac in continua. Il NE 5532 ha bisogno di una alimentazione positiva (piedino 4) e una negativa (piedino 8). Fin qui è chiaro. Ora quello che mi sfugge è...che alimentazione devo mettere in entrata? Un trasformatore con doppia uscita 12Vac? Mi perdo... Io ho a disposizione sul dispositivo dove sto montando questa scheda preampli...+/- 24Vdc...posso utilizzare questa alimentazione? Che è gia raddrizzata... magari con un riduttore di tensione.... ??? Chi mi aiuta?
Foto UtenteMaccy
0 1
[2] Re: Dove lo trovo questo transistor?
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 28 mar 2019, 16:50
Non penso che questo integrato ha bisogno di una alimentazione duale,comunque inviaci una foto del circuto sia lato componenti che sotto ,se ti è possibile
476 2 6 7
[3] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 mar 2019, 23:58
Con molta probabilità l'integrato in questione vuole due rami di alimentazione di +/-15 V.
Se fornisci qualche dettaglio in più ti si può aiutare meglio.
Benvenuto sul forum!
Foto Utenteabusivo
8.885 4 4 7
[4] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 mar 2019, 0:32
abusivo ha scritto: ...Con molta probabilità l'integrato in questione vuole...
:-) Attenzione, l'integrato in questione vuole semplicemente essere alimentato entro le proprie specifiche; casomai è il circuito in cui è utilizzato a prevedere che sia alimentato con tensione duale ;-) ; detto questo pare evidente che la alimentazione in alternata in ingresso debba essere fornita da un trasformatore con secondario a presa centrale; avendo a disposizione una fonte di alternata senza presa centrale per poterla usare occorre disporre sostanziali modifiche al circuito e ai suoi collegamenti... si potrebbe riutilizzarne il raddrizzatore ma sicuramente non i condensatori di livellamento... no scusate, come non detto, mi sono accorto solo ora che i succitati 24 V sono in continua e già stabilizzati :roll: allora forse si potrebbe usare un rail-splitter per ottenerne una duale +12 -12 V da applicare al circuito preamplificatore scavalcandone raddrizzatore (che andrebbe comunque isolato) e livellamenti rinunciando però a un po' del range di dinamica in uscita...
14,7k 4 6 9
[5] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 mar 2019, 0:41
Ed effetivamente sarebbe più semplice procurarsi un trasformatorino adatto e usare quello.
14,7k 4 6 9
[6] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utentelucaking » 29 mar 2019, 8:19
Maccy ha scritto:Io ho a disposizione sul dispositivo dove sto montando questa scheda preampli...+/- 24Vdc...posso utilizzare questa alimentazione? Che è gia raddrizzata... magari con un riduttore di tensione.... ???
Cosa intendi per +/-24?
Una tensione duale? (+24Vdc, 0, -24Vdc)
Foto Utentelucaking
898 2 5 8
[7] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 mar 2019, 8:31
lucaking ha scritto:... (+24Vdc, 0, -24Vdc)
Io ho capito proprio questo!
Foto Utenteabusivo
8.885 4 4 7
[8] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 29 mar 2019, 12:21
Lucaking ... sto sostituendo una scheda di preamplificazione che non va più. Sui morsetti di alimentazione, trovo tre posti con sopra scritto +24vdc > gnd > -24Vdc.
Da cui ipotizzo di avere a disposizione una tensione duale gia raddrizzata.
Ma posso aggiungere foto? Come faccio?
Foto UtenteMaccy
0 1
[9] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 29 mar 2019, 12:25
Claudiocedrone
Ho letto la tua risposta...grazie.
Quindi dici di procurarmi un trasformatore da 2x12Vac con presa centrale?
E l'alimentatore che ho a disposizione lo ignoro per l'alimentazione al preamplificatore.
Questi però alimenta anche la scheda della parte dei finali di potenza.
Quindi isolo i 24Vdc... e al loro posto metto un trasformatorino da 12>0>12 alternati
Che dici?
Volevo inserire foto ma non capisco come si fa..
Foto UtenteMaccy
0 1
[10] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 29 mar 2019, 12:26
donciccio
Si hai ragione
vorrei inserire foto ma non capisco come fare.
Grazie per la risposta
Foto UtenteMaccy
0 1
