Alimentazione scheda NE5532
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[21] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 29 mar 2019, 23:45
Se in caso tolgo il ponte?
Foto UtenteMaccy
0 1
[22] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 mar 2019, 0:02
Potresti togliere il ponte ma non è necessario, se non vuoi pasticciare il layout puoi lasciare il ponte al suo posto collegando lo 0V dell'alimentatore al morsetto 0V di ingresso e il +24 V e il -24V ai due morsetti dove sarebbe prevista l'alimentazione in alternata dal trasformatore, non importa il verso, saranno i diodi del ponte ad instradare la corrente di alimentazione nei punti giusti del circuito.
32,3k 7 10 13
[23] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 mar 2019, 1:32
Scusami Foto UtenteMaccy, scusa davvero ma ho proprio letto male due volte neanche una ! #-o
segui tranquillamente le indicazioni di Bruno. O_/
14,8k 4 6 9
[24] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utentelucaking » 30 mar 2019, 11:05
Visto che il thread mi sembra ben frequentato faccio anch' io un paio di domande.
E corretto il calcolo contando anche la caduta sul ponte diodi?
Con i regolatori da 15V quindi farebbe 24-15-1,4= 7,6V
E poi che ordine di grandezza di correnti puo assorbire un circuito del genere?
Foto Utentelucaking
928 2 5 8
[25] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 30 mar 2019, 13:34
lucaking ha scritto:........
se 7,6V è la cdt,la corrente non può superare questo valore:I= potenza del IC/7,6V;di solito,la potenza di questi IC in contenitore to-220 è intorno ai 15W,quindi risulta I=15/7,6= 2A circa,però bisogna vedere se questi regolatori sono da 2 o da 1A , e va ricordato che ci va sicuramente una bella aletta di raffreddamento altrimenti quando si arriva alla temperatura critica(125 gradi),l'ic si autoprotegge,diminuendo la corrente
496 2 6 7
[26] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 mar 2019, 13:41
Direi che se i regolatori sono in aria, cioè senza dissipatore come in questo caso, bisognerebbe fare altre considerazioni.
Faccio un conto a naso: la temperatura della giunzione dei regolatori senza dissipatore sale di circa 65°C quando dissipano 1W, quindi con una temperatura ambiente di 25°C arriva dalle parti di 90°C, perciò dovrebbero sopportarla tranquillamente.
1W con una caduta di 7.6V fa circa 130mA, l'NE5532 assorbe al massimo 16mA, quindi i regolatori dovrebbero farcela tranquillamente anche senza dissipatore.
32,3k 7 10 13
[27] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 30 mar 2019, 14:28
BrunoValente
Grazie .. Grazie davvero per la tua consulenza. Provo allora a collegare ai morsetti di entrata del preampli, i cavi di alimentazione esistenti di +/- 24vdc...diciamo cosi come stavano sulla vecchia scheda. Non so quanta corrente ho a disposizione, ma considerando che la scheda precedente aveva più integratori penso sia sufficiente (vedi foto)...mi sa che ho fatto un grave errore sulla tensione che ho a disposizione.... Quindi leggo 12v ...scusate devo co trollare
Foto UtenteMaccy
0 1
[28] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 30 mar 2019, 17:18
Questa è la scheda vecchia
Foto UtenteMaccy
0 1
[29] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 30 mar 2019, 21:06
Vista totale
Foto UtenteMaccy
0 1
[30] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 30 mar 2019, 21:35
gli ic regolatori alimentano anche questa scheda?
496 2 6 7
