Alimentazione scheda NE5532
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[31] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mar 2019, 0:34
:-) No (ci riprovo leggendo con molta attenzione :mrgreen: ) quella in foto è la scheda di preamplificazione vecchia che deve essere sostituita (a proposito Foto UtenteMaccy, in che senso "si è bruciata" ? Cosa le è successo ? A prima vista noto solo evidenti tracce di ossidazione sulle carcasse dei potenziometri... ); quindi hai ha disposizione una tensione duale già stabilzzata di +12 V/-12 V (+/- 24 V complessivi del post iniziale) che ti converrebbe controllare col multimetro (visto mai che la scheda vecchia si fosse rotta proprio causa un problema sulla alimentazione... ) e allora devi scavalcare completamente raddrizzamento, livellamento e integrati stabilizzatori della scheda nuova per alimentarla con la tensione disponibile nell'amplficatore.
14,8k 4 6 9
[32] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 1 apr 2019, 11:54
Buongiorno Claudiocedrone
Non so cosa sia successo a questa scheda. Ho provato a testare i condensatori con il multimetro. Ma apparentemente non ho trovato niente di bruciato..o interrotto. Le piste però sono tutte corrose. forse qualcuna si è interrotta ... La scheda è montata su un mobile a colonna che può essere pilotato localmente (nella scheda c'è anche l'ingresso per il mic ..con tanto di eco) o esternamente (cosa che sto facendo ora servendomi di un ampli separato). Sempre neel mobile oltre la scheda do controllo c'è anche la parte finale (nonchè la parte di alimentazione). Ora ho provato a testare i finali di potenza che sembrano rispondere bene. Il problema della scheda controlli è che si sente pianissimo come se non intervenisse proprio. ho pensato sia rotto qualche integrato. E li non mi avventuro a sostituire. Ora controllerò la tensione a disposizione con il tester (+/- 12Vdc). Eventualmente tu dici che vado a saldare i cavi portanti i 12Vdc direttamente a valle dei ua di livellamento? (cerco di mandare una foto)
Foto UtenteMaccy
0 1
[33] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 1 apr 2019, 12:01
Lato pista
Foto UtenteMaccy
0 1
[34] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 1 apr 2019, 12:05
I limitatori sono ua 7815 e ua 7915 a proposito dove trovo un datasheet con la piedinatura? Lo chiedo per essere sicuro di dove collegare i fili dei 12Vdc
Foto UtenteMaccy
0 1
[35] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 1 apr 2019, 12:10
Lato componenti
Foto UtenteMaccy
0 1
[36] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 apr 2019, 12:11
Datasheet 7815, Datasheet 7915
Però devi togliere i regolatori dalla scheda
32,3k 7 10 13
[37] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 1 apr 2019, 12:28
Trovati. Quindi dovrei andare con i 12 Vdc sugli output dei limitatori?
ua 7915.png (6.77 KiB) Osservato 282 volte
ua 7815.png (15.66 KiB) Osservato 282 volte
Foto UtenteMaccy
0 1
[38] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 1 apr 2019, 12:29
Brunovalente
dovrei togliere il limitatori dici? Perche? Mi rientrano da qualche parte?
Foto UtenteMaccy
0 1
[39] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 apr 2019, 13:03
Devi toglierli perché non puoi alimentarli dalla loro uscita... non credo che gradiscano
32,3k 7 10 13
[40] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 1 apr 2019, 13:09
OK CAPITO...GRAZIE
PROCEDO
Foto UtenteMaccy
0 1
