Alimentazione scheda NE5532
[41] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 apr 2019, 18:52
Beh sì, i regolatori come tutto il circuito a monte vanno isolati dalle "nuove" tensioni di alimentazione che applicherai alla scheda (mi pareva di averlo già scritto in qualche modo nel primo post, quello "sbagliato";
in questo caso la cosa più semplice è appunto rimuovere i regolatori e saldare i conduttori (occhio alle polarità !) sulle piazzole che attualmente ospitano i rispettivi terminali di uscita
14,0k 4 6 9
[42] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 1 apr 2019, 20:44
Si certo.... Grazie. Poi faccio sapere
Foto UtenteMaccy
0 1
[43] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 2 apr 2019, 9:41
Claudiocedrone buongiorno,
non capisco bene una cosa. dal momento che isolo o tolgo i limitatori 7815 (positivo) e 7915 (negativo), non ho isolato anche ciò che è a monte? Cioè la zona di raddrizzamento (gli elettrolitici + il ponte diodi + condensatori).
Vedendo la piedinatura del Ne 5532p (vedi foto) ho individuato i punti dove collegare l'alimentazione che gia ho di +12Vdc e -12Vdc.
Questi sono il piedino 4 per alimentazione negativa
e il piedino 8 per alimentazione positiva.
Mi sembra giusto cosi... Che dici?
NE 5532p.png (15.77 KiB) Osservato 321 volte
Foto UtenteMaccy
0 1
[44] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 apr 2019, 10:04
Sì i piedini sono quelli e togliendo i regolatori si isola tutto quello che c'è a monte.
Devi togliere i regolatori e devi lasciare montati i due condensatori da 0.1uF che si trovano a valle dei regolatori, uno collegato tra +15V e 0V e l'altro collegato tra -15V e 0V.
31,4k 6 10 13
[45] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 2 apr 2019, 10:42
Si sono da 100microF e 25volt...
Quelli non li tocco. Oggi verifico la tensione a disposizione... poi inizio a fare i collegamenti
Foto UtenteMaccy
0 1
[46] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 apr 2019, 22:39
:? ... scusa ma non capisco il senso di [43] ; perché vorresti collegarti direttamente ai piedini di uno degli integrati operazionali ?
14,0k 4 6 9
[47] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 3 apr 2019, 12:03
Be si... potrebbe essere una soluzione anche quella. Cioè saldarli direttamente sui piedini dei limitatori. Forse però è meglio toglierli... Perche, tu che dici?
Foto UtenteMaccy
0 1
[48] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2019, 18:34
No, i regolatori (LM 7815 e LM7915) vanno comunque rimossi, solo in [43] dai (almeno a me) l'impressione di voler collegare le alimentazioni direttamente ai pin di uno degli NE5532 :? mentre l'operazione più semplice e immediata è
claudiocedrone ha scritto: ...rimuovere i regolatori e saldare i conduttori (occhio alle polarità !) sulle piazzole che attualmente ospitano i rispettivi terminali di uscita...
Per quanto riguarda il conduttore di "0 volt", i centrale della alimentazione duale, essendo il "ground" unico e comune a tutta la scheda può restare invariata la connessione al morsetto a vite dell'ingresso di alimentazione alternata.
14,0k 4 6 9
[49] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 3 apr 2019, 19:32
OK ... Grazie domani vedo se riesco a procedere.... Nei tempi in cui non.lavoro
Foto UtenteMaccy
0 1
[50] Re: Alimentazione scheda NE5532
Messaggioda Foto UtenteMaccy » 4 apr 2019, 14:15
Rileggendo ora ho visto che non ho un centrale sulla vecchia morsettiera della scheda rotta. Con più precisione, la morsettiera e a cinque posti. Su due attigui ci sono +e- 12vdc. Gli altri tre sono le uscite ai canali R e L.... E centrale è ground. Penso che il ground sia la massa che corrisponde anche allo zero di alimentazione....
Foto UtenteMaccy
0 1
