Architettura con backbone ad anello
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Architettura con backbone ad anello
Messaggioda Foto Utentematt950 » 30 mar 2019, 20:04
Buonasera,
vorrei farvi delle domande sull'architettura che ora vi espongo. Iniziamo!
Ho una rete con una backbone ad anello costituita da 3 nodi:
1) Un elemento che chiamo "A"
2) Uno switch LAN di rete che chiamo "S1"
3) Uno switch LAN di rete che chiamo "S2"
"A" è collegato a "S1" mediante fibra
"S1" è collegato a "S2" mediante ethernet
"S2" si ricollega ad "A" con la fibra chiudendo nuovamente l'anello
La fibra è utilizzata poiché "A" è molto distante sia da S1 che da S2, inoltre si vogliono ridurre interferenze elettromagnetiche.
Agli switch di rete sono collegati dei dispositivi con porta ethernet. Chiamiamo i dispositivi "D1", "D2" ecc. ecc. Supponiamo che ci siano 4 di questi dispositivi collegati a "S1", che chiameremo "D1",D2","D3","D4" e 4 dispositivi a "S2" che chiameremo "D5","D6","D7","D8".
DOMANDA 1:
La rete totale è ad anello. I dispositivi che sono collegati ai rispettivi switch sono a stella? oppure anche i dispositivi "D" sono sempre ad anello?
DOMANDA 2:
Se un dispositivo D vuole comunicare deve aspettare che lo switch riceva il token attivando così la sottorete a stella?
Le mie domande sembreranno strane ma ho a che fare con un'architettura del genere reale che di per sè è già abbastanza confusionaria
Foto Utentematt950
15 3
[2] Re: Architettura con backbone ad anello
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 mar 2019, 22:33
perché non fai uno schema della topologia?
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1
Foto UtenteMassimoB
13,7k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Architettura con backbone ad anello
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 mar 2019, 22:45
Ps.
Esempio di struttura Backbone
Foto UtenteMassimoB
13,7k 6 12 13
Expert free
[4] Re: Architettura con backbone ad anello
Messaggioda Foto Utentematt950 » 31 mar 2019, 13:44
Ecco qui l'architettura
Foto Utentematt950
15 3
[5] Re: Architettura con backbone ad anello
Messaggioda Foto Utentematt950 » 31 mar 2019, 15:11
Dimenticavo di dirmi che utilizza IEC61850 per l'anello
Foto Utentematt950
15 3
[6] Re: Architettura con backbone ad anello
Messaggioda Foto Utenteraunarde » 1 apr 2019, 15:34
perdonami ma così non si capisce granchè visto che sei stato vago.
A è collegato ad anello + - con gli switch, ma A è un roouter che si interfaccia con gli switch oppure è un utilizzatore che prende tramite Gbic la fibra dalle porte degli switch? perché se così fosse dovresti avere le porte di A con IP differenti e con funzionamento active/standby per le 2 porte.
diciamo che servirebbe qualcosa di più come info ad esempio l'anello tra switch e A è su rete differente?
Foto Utenteraunarde
85 4
[7] Re: Architettura con backbone ad anello
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 apr 2019, 22:30
Anello e BACKBONE non vanno d'accordo a prescindere, al massimo si gestisce la ridondanza o il load balancing o
Altrimenti parleremmo di token ring..
Insomma le basi del Hierarchical design (fhrp, hsrp, etherchannel, stp, ecc..) vedi [3]
Questa poi me la spieghi..perché a me suona come cavolata.un utilizzatore prende le porte dello switch????? alla faccia del modello TCP/IP e se Gbic fosse a livello 2 dello stack iso osi (come è giusto che sia visto che siamo al livello 2)?
Secondo te che sia rame o fibra lo switch cambia comportamento?
Pensa come sarebbe un echo request ICMP come il ping senza poter lavorare a livello 2.
Tradotto ... No wikipedia se si danno consigli a persone che chiedono consigli altrimenti sarebbero andati da soli su wikipedia.
Ora, detto questo se Foto Utentematt950 ha bisogno di chiarimenti sarò felice di aiutarlo, anche se la IEC61850 non c'entra una bega con le RFC :mrgreen:
Foto UtenteMassimoB
13,7k 6 12 13
Expert free
[8] Re: Architettura con backbone ad anello
Messaggioda Foto Utenteraunarde » 2 apr 2019, 9:03
@massimob, in effetti ho detto una min...ata. :-)
Foto Utenteraunarde
85 4
Torna a Telecomunicazioni
