Ricetrasmettitore 3 kHz fuori frequenza
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Ricetrasmettitore 3 kHz fuori frequenza
Messaggioda Foto Utentemarcel » 1 apr 2019, 19:39
Saluti a tutti!
Gentili amici ho un ricetrasmettitore portatile al quale ho sostituito il finale di trasmissione. Ma, sotto prova, sia in trasmissione che in ricezione e fuori frequenza di 3 kHz-
Penso che si tratti di una lieve staratura dovuta probabilmente a qualche nucleo di ferrite regolabile. In verità prima di toccarlo vorrei chiedere un parere su quale regolatore agire. Per ricevere eventualmente tale informazione vi linko lo schema elettrico.
Grazie per l'eventuale interessamento!
https://www.manualslib.com/manual/90129 ... 355ee.html
Foto Utentemarcel
65 1 6
[2] Re: Ricetrasmettitore 3 kHz fuori frequenza
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 apr 2019, 20:20
Certo non è la sostituzione del finale che di per sè sposta la frequenza. Nucleo da regolare non credo, semmai compensatore ma come mai si potrebbe essere spostato?
Foto UtenteEcoTan
5.659 4 10 13
[3] Re: Ricetrasmettitore 3 kHz fuori frequenza
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 apr 2019, 21:16
Ho qualche dubbio che ci siano compensatori da regolare: la radio ha un controllo digitale basato su un microprocessore e un PLL. Ritengo sia più probabile che ci sia qualche sequenza di taratura dell'offset da eseguire per allineare la frequenza.
Foto Utenteedgar
6.307 3 5 8
[4] Re: Ricetrasmettitore 3 kHz fuori frequenza
Messaggioda Foto Utentemarcel » 1 apr 2019, 22:16
X401 è un quarzo, e li vicino porta un compensatore. Farò prima una misura con il frequenzimetro e probabilmente agirò sullo stesso compensatore.
Foto Utentemarcel
65 1 6
[5] Re: Ricetrasmettitore 3 kHz fuori frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 apr 2019, 9:02
Se è un palmare VHF FM, ha in ricezione una banda di 10 kHz.
Dovrebbe funzionare (non perfetamente) anche se fuori frequenza di 3 kHz.
OK per taratura agendo sul compensatore. O_/
Foto UtenteMarcoD
7.099 4 8 13
[6] Re: Ricetrasmettitore 3 kHz fuori frequenza
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 apr 2019, 9:20
marcel ha scritto:Farò prima una misura con il frequenzimetro
Lascia stabilizzare per un paio d'ore il frequenzimetro e l'apparato prima di fare regolazioni
Foto Utenteedgar
6.307 3 5 8
[7] Re: Ricetrasmettitore 3 kHz fuori frequenza
Messaggioda Foto Utentemarcel » 2 apr 2019, 13:05
No non riceve bene. La ricezione della radio la provo c on un altro trasmettitore, non avendo il marconi o simili . E'fuori frequenza di 3Khz sia in TX che in RX. La variazione su quel compensatore influirà sia su tx che su rx. Oggi probabilmente provo.
Foto Utentemarcel
65 1 6
[8] Re: Ricetrasmettitore 3 kHz fuori frequenza
Messaggioda Foto Utentemarcel » 4 apr 2019, 19:05
Aggiornamento
Ho smontato dallo stampato sia il quarzo che il compensatore . Al posto de cristallo ho applicato il generatore di segnale a 18.800KHz e l'apparato torna perfettamente in frequenza.
Il compensatore non riesce a regolare perfettamente, ciòè arriva quasi alla frequenza giusta poi sballa repentinamente la messa in frequenza
Sono graditi suggerimenti
Foto Utentemarcel
65 1 6
[9] Re: Ricetrasmettitore 3 kHz fuori frequenza
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 apr 2019, 20:51
marcel ha scritto: E'fuori frequenza di 3Khz sia in TX che in RX. La variazione su quel compensatore influirà sia su tx che su rx. ...
E' più basso o più alto di frequenza?
metti una foto del compensatore, oppure sai che capacità ha?
E' probabile che agisca sia in ricezione che trasmissione, dato che col generatore ti funzionava tutto bene.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.735 4 5 7
[10] Re: Ricetrasmettitore 3 kHz fuori frequenza
Messaggioda Foto Utentemarcel » 4 apr 2019, 21:30
Guardando lo schema ho individuato subito la zona , dato che lo sbaglio di frequenza è loatesso sia per il TX che per l'RX. icomponenti da verificare sono solo 5. Io penso che sia il compensatore non più ben fermo..o a limite il quarzo
Comunque il comp. è di 10PicoF
Foto Utentemarcel
65 1 6
