Una leva ...strana !!!!!
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[1] Una leva ...strana !!!!!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 apr 2019, 12:45
Buongiorno,
Dovevo ampliare un piano di appoggio che si agganciava a delle cassette che sono poste su un tavolo, sono partito di acchito a realizzare dei bracci con un semplice gancio ( gancio B ), ma poi a cosa fatta e tra l'altro non c'erano problemi, mi è venuta l'idea di fare dei ganci del tipo ( gancio A ) e cioè fare in modo che il gancio nella parte inferiore avesse un punto di appoggio ( in verticale ) sul tavolo oltre al fulcro, che secondo me , c'è sempre nei due casi.
Ora, mi chiedevo se è vero che nel caso del gancio A si può caricare con più peso il braccio oppure è indifferente?
La cassetta dove sono agganciati (nella parte corta ) sono 50x 34cm.
I due ganci per ogni piano sono su due cassette diverse.
I piani sono di 90 x 40 cm.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.876 4 5 7
[2] Re: Una leva ...strana !!!!!
Messaggioda Foto Utentedimaios » 2 apr 2019, 14:03
Vista la differenza di braccio fra i due elementi di contrasto direi che quello sottostante il fulcro non ha molta tenuta.
perché non metti un terzo appoggio se hai bisogno di caricare ulteriormente?
Foto Utentedimaios
28,4k 7 10 12
[3] Re: Una leva ...strana !!!!!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 apr 2019, 14:16
un terzo appoggio, se intendi un'asta verso il pavimento, la escludo perché risulterebbe anche ingombrante.
Allora forse è di agganciare la cassetta all'altra cassetta che è di fronte......oppure.....
Allora non ho guadagnato niente in robustezza?
Alex
Foto Utentesetteali
4.876 4 5 7
[4] Re: Una leva ...strana !!!!!
Messaggioda Foto Utentedimaios » 2 apr 2019, 14:57
Secondo con i ganci A o B la tenuta è simile, guadagni poco.
Intendevo comunque la realizzazione di 3 appoggi uguali non di una trave verso terra.
Foto Utentedimaios
28,4k 7 10 12
[5] Re: Una leva ...strana !!!!!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 apr 2019, 15:05
Ah OK.
Farò delle prove sul posto e ti aggiornerò, grazie per il tempo datomi.
Alex
Foto Utentesetteali
4.876 4 5 7
[6] Re: Una leva ...strana !!!!!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2019, 2:07
:-) Immagino sia un aggancio "temporaneo" non una posa fissa, giusto ?
Il "risvolto" inferiore (gancio A) è praticamente ininfluente, gran parte dello sforzo grava sulla vite superiore (e sul legno in cui è avvitata); consiglio anche io di mettere un terzo, se non addirittura un quarto appoggio, inoltre alleggerirei quei supporti praticandovi se non proprio delle asole, dei semplici fori di diametro decrescente dalla parte di maggior spessore verso quella che va a rastremarsi. O_/
14,0k 4 6 9
[7] Re: Una leva ...strana !!!!!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 apr 2019, 8:54
setteali ha scritto:.......
Forse qui anch'io sono stato un po' scarso di spiegazione :-)
Ciao Claudio, grazie per l'interessamento.
Proseguo nella spiegazione, non ho incertezze sulla rubustezza meccanica di sopportamento del peso dalla parte dei bracci ( carini i fori di alleggerimento se ho tempo li faccio ) né dei ganci e il peso che ci sarà sopra, non è esagerato.
Io volevo, nel fare il " gancio A " con quella linguetta che appoggia sul piano del banco , ridurre il lavoro della leva, in modo da non creare un sollevamento della cassetta, dove ci è agganciata .
Ho ragionato così: se metto il " gancio B " e con 2 kg sulla punta del braccio, sollevo, anche di poco, la cassetta, dove è agganciato.
Con il " gancio A " , bastano sempre 2 kg per sollevarlo o ne occorre di più, dato che la " linguetta " scarica del peso verticalmente sul banco ?
O forse il fulcro rimane invariato come posizione?
Alex
Foto Utentesetteali
4.876 4 5 7
[8] Re: Una leva ...strana !!!!!
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 apr 2019, 10:19
Se ho capito il fissaggio la linguetta sotto non serve: la mensola tenderà a ruotare "aprendo" il gancio superiore.
Se servirà potresti irrobustire il gancio superiore con un bullone + dado che lo attraversi (e attraversi anche il listone di legno che lo sorregge) in modo che non possa aprirsi. A quel punto l'unico dubbio resta proprio la resistenza del listone in legno, che potrebbe spaccarsi.
Valuta degli appoggi verso terra, non è necessario che siano verticali, se l'ingombro è un problema potresti farli sottili e obliqui, sempre se hai dei punti sulla verticale dove possano andare a "poggiarsi"
27,1k 7 11 13
[9] Re: Una leva ...strana !!!!!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 apr 2019, 11:14
Buongiorno @richiurci, grazie per l'interessamento, forse mi sono creato più problemi del necessario :-) era solo una mia questione di comprendere bene questa leva, se il pieduccio sotto scaricava del peso o è ininfluente.
Per quanto riguarda l'apertura del gancio non credo proprio, è largo 20 mm e spesso 2mm in alluminio, non è anticorodal, ma è abbastanza tenace e stando anche molto abbondante sul carico che ci metterò non arriverà a superare 5 kg, che sono su un piano, con due bracci , di neanche 1m x 50.
Alex.
Foto Utentesetteali
4.876 4 5 7
[10] Re: Una leva ...strana !!!!!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2019, 19:00
:-) Aaaaaaaah, ora capisco il tuo dubbio... quelli cui ti agganci sono dei contenitori semplicemente appoggiati e quindi sì che facendo capoleva sui supporti rischi di capottare il tutto :lol:
purtroppo allora non c'è molta storia, qualsiasi foggia tu dia ai ganci la situazione rimane del tutto invariata; per ovviare l'unica è il fissaggio posteriore (verso il muro) delle cassette... puoi semplicemente fare altri ganci che fissati alla parte posteriore del piano "aggancino" le cassette impedendone il sollevamento e hai risolto ;-).
14,0k 4 6 9
Torna a Fisica generale
