Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2019, 11:00
Buongiorno a tutto lo staff di EY giusto per apprendimento sto cercando di riparare un alimentatore da PC l'ATX-1000...lo só voi direte lascia perdere argomento già trattato mille volte, sistema molto complesso....e su questo avete ragione! Però buttato per buttato tentar non nuoce...io non sono riuscito a trovarne lo schema elettrico cercandolo per serigrafia ( KD-P1000C rev.C) posta al lato di sotto dell PCB mentre sull lato di sopra c'è serigrafato ATX-100...ho così proceduto passo passo e da prima mi sono verificato i componenti sull primario... condensatori, fusibile ponte di Greatz..e i mosfet e i doppi diodi schottly fino a qui tutt ok... guardando meglio ho trovato questa resistenza bruciata...di cui non posso saperne il valore come posso fare per saperne il valore? Un ringraziamento anticipato!
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
photo hosting
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[2] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemarcel » 3 apr 2019, 13:18
E' PROPRIO INTERROTTA? Se non lo è potresti misurare il valore con il multimetro , e quindi sostituirlo. ATTENTO però, perché i resistori si alterano di valore , e quindi tendono ad aumentare il loro valore resistivo
2)Potresti cercare di leggere i colori dai frammenti rimasti intatti con un microscopio.
3)Se quel resitore è collegato su un circuito integrato, scarica il datasheet dello stesso e vedi se è presente il resisto re e il suo valore
fammi sapere come è andata, cerchero di darti altri suggerimenti. Soprattttuto fammi sapere il valore resistivo che leggi
Foto Utentemarcel
40 1 6
[3] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2019, 13:29
Salve Foto Utentemarcel e grazie per essere intervenuto non só sè si vede dalla foto ma l'involucro è saltato proprio sulla resistenza appena torno a casa proverò a farne una foto migliore..un reforo è collegato al AZ431BZ-AE1...io credo che questa resistenza sia proprio cotta al di là dell suo valore comunque!
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[4] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemarcel » 3 apr 2019, 13:34
Misura il valore e fammi sapere
Oggi guardo tras imiei rottami....
Foto Utentemarcel
40 1 6
[5] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2019, 14:25
marcel ha scritto:Misura il valore e fammi sapere
Ok sotto una foto in prova continuità non sapendo a cosa impostare in scala in ohm!
marcel ha scritto:Oggi guardo tras imiei rottami....
:ok:
Immagine
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[6] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemarcel » 3 apr 2019, 21:18
E' 100ohm? Se si , mettine una dello stesso valore e vedi se finziona. Metti la potenza(watt) giusta. Se funziona bene l'alimentatore, ok.
Se non funziona, e sei sicuro che tutto l'alimentatore è integro, allora prendi un potenziometro lineare da 100 ohm saldalo al circuito stando attento , devi partire da 100 ohm e mooooolto lentamente portarti verso i 10 ohm. Ogni 5 ohm fai la prova se l'alimentatore funziona.
Stai attento , se non sei pratico desisti.
NB il post si riferisce solo se la resistenza che misuri è 100 ohm
Foto Utentemarcel
40 1 6
[7] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2019, 21:30
marcel ha scritto:E' 100ohm? .... il post si riferisce solo se la resistenza che misuri è 100 ohm
Il problema è quello che non só e non posso saperlo in quanto è carbonizzata e il valore è quello che vedi....di watt credo sia 2 w
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[8] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemarcel » 3 apr 2019, 21:40
si vedo un 100 circa. Ma sono Kilo ohm , ohm o cosa? Ti ripeto se sono 100 ohm metti quell...... segui il post che ti ho scritto
Foto Utentemarcel
40 1 6
[9] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2019, 22:06
marcel ha scritto:si vedo un 100 circa. Ma sono Kilo ohm , ohm o cosa?
Ti ripeto ho messo il multimetro in prova continuità non sapendo il valore della resistenza ora in prova continuità ho quell valore...penso che sia espresso in ohm...ma non né sono sicuro!
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[10] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemarcel » 3 apr 2019, 22:13
Rifai dinuovo la misura. E per cortesia fammi una foto chiara alla manopolina del multimetro
Foto Utentemarcel
40 1 6
