Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 apr 2019, 21:00
elektronik ha scritto:a volte su circuiti piu vecchi si trovano dei diodi con due reofori saldati su una pistrina in metallo che fa da raffreddamento.
Ma parli dei diodi skottly...? quelli li ho verificati insieme ai A13007 e sono ok..! ora da come si può notare dalle piazzole mancanti della resistenza della foto sovrastante un reoforo della resistenza va sull reoforo centrale dell AZ431...!
Immagine
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[22] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 apr 2019, 21:15
Buonasera a tutti,
A vedere il filmato sembrerebbe che il tuo strumento non dica il vero nelle due portate.
Ma per prima cosa devi cambiare la batteria al tester.
Per seconda cosa io non ritengo che sia il modo migliore di fare una misura usando dei coccodrilli, non fanno bene contatto, introducono una resistenza aggiuntiva ai puntali, anche se minima e non influisce sul valore della resistenza.
Quando si fa una misura, i puntali si tengono ben pressati sul punto di misura e si muovono leggermente per eliminare l'ossido che può essersi formato sui conduttori.
E' logico che anche dietro nel PCB ci sia un'alone giallastro , visto che la resistenza ha scaldato, ma non lo vedo rovinato, al limite monterei una resistenza da 5W ma la monterei diversamente, o sollevata con due tubetti in metallo sui reofori della resistenza o agganciata alla gabbia dell'alimentatore, ma in questo caso devi stare attento che non faccia contatto sul metallo .
Io ti ho detto 5 W , ma se riesci a farein modo che dissipi meglio il suo calore, puoi usare anche 2 W visto che hanno progettato per questa potenza, anche se è senz'altro al limite, quindi se usi questi accorgimenti ti reggerà benissimo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.876 4 5 7
[23] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 apr 2019, 21:46
Premetto che questo multimetro è preciso nella verifica delle resistenze...l'ho appena testato con una resistenza da 1 k e infatti sulla scala di 20 k mi misura 1:00 ...la batteria la sostituiró appena posso è da 12v...!
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[24] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 apr 2019, 21:53
Bene, allora perché fa due letture diverse?
Allora è un problema di contatto dei puntali sulla resistenza?
Sia su una portata che su un'altra devi leggere il solito valore, x 10 o diviso 10, in base alla portata.
Alex
Foto Utentesetteali
4.876 4 5 7
[25] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 apr 2019, 22:33
setteali ha scritto:Bene, allora perché fa due letture diverse?
Semplicemente perché la resistenza ha perso di capacità...è palese che questa resistenza è carbonizzata è inutile verificarne la bontà!
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[26] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 apr 2019, 23:34
Mha sarà, ma misura una resistenza troppo bassa e le variazioni sono troppo alte.
Prova a metterci una resistenza da 150 ohm e misuri che tensione ci trovi e fai il conto per vedere se i W ti tornano, in base a quello che misuri cambi resistenza fino a renderti conto il valore giusto.
Alex
Foto Utentesetteali
4.876 4 5 7
[27] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 apr 2019, 11:03
Ho guardato anche io il video e come te penso proprio che il tester ha qualche problema, con strumenti del genere diventa difficile misurare perché non dice il vero. Se nella portata bassa che dovrebbe essere 200 Ohm fondo scala ti da circa 28 Ohm nella portata 1K fondo scala ti dovrebbe dare 0,28 Ohm che se lo moltiplichi per mille fa effettivamente 28 Ohm. Per tagliare la testa al toro prendi una resistenza per esempio da 100/150 Ohm e la misuri nelle varie portate, per le portate in kohm moltiplichi il risultato X 1000, così vedi se il tester e buono oppure è starato.
3.269 3 5 7
[28] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2019, 11:36
Ragazzi non vi fate illusioni che questo multimetro è ottimo...! :ok:
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[29] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 apr 2019, 12:48
mario663 ha scritto:Ragazzi non vi fate illusioni che questo multimetro è ottimo...! :ok:
Difatti non mi faccio illusioni, se fosse ottimo dovrebbe dare la stessa misura ma alla portata più alta ti da quasi il doppio della resistenza che ti da sulla portata 200 Ohm. fai una prova con una resistenza da 100 ohm e sulle due portate deve darti sull'alta 0,100 k sulla bassa 100 ohm
Ultima modifica di Foto Utenteelektronik il 5 apr 2019, 13:07, modificato 1 volta in totale.
3.269 3 5 7
[30] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemarcel » 5 apr 2019, 13:04
Scendi un attimo al negozio di ferramenta . munisciti di Euro 15 e compra un tester nuovo. Poi risali le scale , e misura sta c££££ di resistenza....
Foto Utentemarcel
40 5
