arduino per modellino
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] arduino per modellino
Messaggioda Foto UtenteAlegundam75 » 3 apr 2019, 13:34
Buongiorno a tutti,
premetto che non so se ho azzeccato la giusta sezione, mi chiamo Alessandro e non so nulla su arduino. Sono un modellista e sto facendo il millennium falcon della de agostini. On line ho preso un progetto di un giapponese che si è costruito un arduino mega per gli effetti di luce e suoni sul falcon e lo ha condiviso ma senza guida. Io ho comprato tutto il materiale, ho fatto i collegamenti come sulla foto/schema, ho caricato il codice su arduino, ma mi da errore. Qualcuno puo aiutarmi? metto la pagina del giapponese cosi chi vuole aiutarmi puo capire di cosa parlo. comunque non deve essere complicato e sicuro sbaglio io qualcosa.
link rimosso
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 3 apr 2019, 15:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso link sito, è opporuno inserire le informazioni direttamente nei post, grazie.
[2] Re: arduino per modellino
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 apr 2019, 14:08
Probabile
Foto UtenteIlGuru
4.369 1 10 13
[3] Re: arduino per modellino
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 apr 2019, 15:21
Ciao @Alegundam75.
Inserisci le immagini direttamente in un post, non si devono utilizzare server esterni.
La riproduzione degli schemi è importante, sono informazioni fondamentali per valutare quello che hai assemblato: per questo è possibile utilizzare FidoCadJ.
Riporta inoltre il codice da te utilizato; per provare a darti una mano gli altri non devono essere costretti ad accedere ad un altro sito.
p.s.
il tuo link viene rimosso.
W - U.H.F.
22,6k 4 8 13
[4] Re: arduino per modellino
Messaggioda Foto UtenteAlegundam75 » 3 apr 2019, 19:18
grazie per la risposta,
mi spiace per il link, ma è semplicemente il blog personale di questo ragazzo con tutte le cose che condivide. Comunque allego immagine e elenco cio che ha messo nel log e per il codice potete scaricarlo da qui: http://www.mediafire.com/file/ap9y8u5w5 ... onMega.ino
Immagine
ArduinoMega LED&MP3 control unit for DeAgostini Millennium Falcon
Download Arduino Program Source Code(Test Version 1.20)
・DeagoFalconMega.ino (Last update 2017/10/24)
Need install Arduino Library Add On
・DFPlayer library V2.0
・DFRobot_utility library
・TimerOne
Use Item List
・Arduino MEGA 2560
・DFPlayer Mini
・IR Kit(SKU:DFR0107)
・L9110S H-bridge Stepper Motor Dual DC motor Driver Controller Board
・Carbon Film Resistors 220~330 Ohm 1/4W(use connect LED)
・Carbon Film Resistors 1k Ohm 1/4W(use connect DFPlayer)
・Breadboard MB102 830 Tie Point
・Jumper cables
・Micro SD SDHC Flash Memory Card(maximum support 32G)
・LEDs
・Hobby Speaker
IR Remoto Key List(not final)
[POWER] ALL off
[FUNC/STOP] Music play
[Vol+]Volume up
[Vol-]Volume down
[0]Hold light
[EQ]Cockpit light
[▲]Head light
[▼]Lower light
[1]Engine start
[2]Hyperdrive
[3]Ramp move
[4]Laser cannon fire
[5]Luke training
[6]Holo game table
[7]R2-D2 hyperdrive repair
[8]Other Voice
[<<|]DEMO START
ダイヤLEDs Output pin (Digital22-53pin)
* D22 LED 00 Cockpit1
* D23 LED 01 Cockpit2
* D24 LED 02 Cockpit(Random blink1)
* D25 LED 03 Cockpit(Random blink2)
* D26 LED 04 Cockpit(Random blink3)
* D27 LED 05 Cockpit Monitor(Flicker blink)
* D28 LED 06 Luke's Lightsaver
* D29 LED 07 Jedi training ball(Flash blink)
* D30 LED 08 Holo Game(Flicker blink)
* D31 LED 09 MainHold1
* D32 LED 10 MainHold2
* D33 LED 11 MainHold3
* D34 LED 12 MainHold4
* D35 LED 13 MainHold1(Random blink1)
* D36 LED 14 MainHold1(Random blink2)
* D37 LED 15 MainHold1(Random blink3)
* D38 LED 16 Passage1
* D39 LED 17 Passage2
* D40 LED 18 Passage3
* D41 LED 19 Passage4
* D42 LED 20 Laser Cannon Fire1
* D43 LED 21 Laser Cannon Fire2
* D44 LED 22 Turret Well1
* D45 LED 23 Turret Well2
* D46 LED 24 Head Light
* D47 LED 25 lower Light1
* D48 LED 26 lower Light2
* D49 LED 27 Rear engine(Flicker blink)
* D50 LED 28 Rear engine Hyperdrive
* D51 LED 29 Ramp Light
* D52 LED 30
* D53 LED 31 IR Ready
※ +5v output from the Digital pin, please connect the LED with resistance in between.
Red, orange, yellow, yellowish green LED is 330 Ω, blue · blue green · green · white · light bulb color is around 200 Ω.
Resistance is already included Deagostini standard cockpit partition walls, headlights, ramp light,etc. need no resistance.
ダイヤMP3 MUSIC & SOUND List
* 0001_main_theme
* 0002_ending_theme
* 0003_engine_starting
* 0004_engine_stall
* 0005_engine
* 0006_hyperdrive
* 0007_hologame
* 0008_training_ball
* 0009_training_voice1
* 0010_training_voice2
* 0011_training_voice3
* 0012_training_voice4
* 0013_laser_cannon_fire(fast fire)
* 0014_laser_cannon_voice1
* 0015_laser_cannon_voice2
* 0016_laser_cannon_voice3
* 0017_laser_cannon_voice4
* 0018_laser_cannon_voice5
* 0019_laser_cannon_voice6
* 0020_laser_cannon_voice7
* 0021_laser_cannon_voice8
* 0022_other_voice1
* 0023_other_voice2
* 0024_other_voice3
* 0025_other_voice4
* 0026_other_voice5
* 0027_other_voice6
* 0028_other_voice7
* 0029_other_voice8
* 0030_other_voice9
* 0031_R2-D2hyperdrive_repair
* 0032_engine_stall_voice
* 0033_ramp_move1
* 0034_ramp_move2
* 0035_Laser_cannon_fire(slow fire)
※MP3 Files not open share.
※The audio file should be placed in the "MP3"folder which was located in the TF card's root directory.
[5] Re: arduino per modellino
Messaggioda Foto Utentexyz » 3 apr 2019, 20:25
Alegundam75 ha scritto:... ma mi da errore
Indica chi genera l'errore e riporta, possibilmente in testo, l'errore esatto che compare.
Foto Utentexyz
6.100 2 4 5
[6] Re: arduino per modellino
Messaggioda Foto UtenteAlegundam75 » 3 apr 2019, 20:37
l'errore è questo
DeagoFalconMega:8:31: error: DFPlayer_Mini_Mp3.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
premetto che nella scheda sd che ho inserito nel mini player, ho creato la cartella mp3 dove ho messo i vari suoni mp3. Poi una cosa che non capisco è che lui da questo DeagoFalconMega.ino da caricare, ma poi condivide anche altre cartelle (DFPlayer library V2.0,DFRobot_utility library, TimerOne) che hanno delle cartelle con altri file.ino e che penso vadano caricati, ma vanno caricati dopo DeagoFalconMega.ino?
condivido il link delle librerie:
https://github.com/DFRobot/DFRobot_util ... master.zip
https://github.com/PaulStoffregen/TimerOne
https://github.com/Arduinolibrary/DFRob ... ni_mp3.zip
[7] Re: arduino per modellino
Messaggioda Foto Utentepusillus » 3 apr 2019, 20:44
È un errore di compilazione. Il compilatore non trova il file di include per la libreria che gestisce il lettore mp3.
L'autore ha condiviso le librerie che occorrono per compilare il programma. Devi installare anche quelle.
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
1.817 1 5 11
[8] Re: arduino per modellino
Messaggioda Foto UtenteAlegundam75 » 3 apr 2019, 20:46
che è un errore di compilazione lo avevo capito :-)
mi serve capire come farlo funzionare. Purtroppo come ho gia detto con arduino sto a zero
[9] Re: arduino per modellino
Messaggioda Foto Utentexyz » 3 apr 2019, 20:54
Servono per forza delle librerie esterne. La documentazione ufficiale spiega come farlo dal IDE di Arduino:
https://www.arduino.cc/en/guide/libraries
Se presenti in uno dei tanti repository ufficiali è possibile installarle direttamente via Internet oppure in locale da un file compresso .zip:
P.S. La guida su cosa fare esiste, basta leggere con attenzione:
・TimerOne
Foto Utentexyz
6.100 2 4 5
[10] Re: arduino per modellino
Messaggioda Foto UtenteAlegundam75 » 3 apr 2019, 20:58
NON QUOTARE TUTTO IL MESSAGGIO
grazie mille, ma vanno caricate dopo DeagoFalconMega.ino giusto? e se da errore non me lo carica giusto?
Visitano il forum: Google [Bot], Google Feedfetcher e 26 ospiti
