Come si risolve la seguente equazione con numeri complessi?
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[1] Come si risolve la seguente equazione con numeri complessi?
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 4 apr 2019, 16:34
z^2 + ¡z + (1 + ¡)^8 -10 = 0
Qual è il procedimento per risolverla? Ho provato a farla parecchie volte ma mi ritrovo sempre in un punto in cui non riesco ad ottenere la forma canonica delle eqz di secondo grado.
Grazie in anticipo
30 3
[2] Re: Come si risolve la seguente equazione con numeri comples
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 4 apr 2019, 17:10
Prova ad esplicitare la parte reale ed immaginaria di z: z = z_{\Re} + j z_{\Im}
e vedi cosa salta fuori.
perché ti dico di fare questo?
Se scrivo la seguente equazione nelle variabili reali x,y:
x+j y = a + j b
con x, y, a, b numeri reali
ti è chiaro il fatto che da questa equazione ne consegue direttamente:
x=a, y=b
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.631 2 8 12
[3] Re: Come si risolve la seguente equazione con numeri comples
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 4 apr 2019, 17:46
Perdonami ma non sono riuscito a cogliere del tutto le operazioni mostrate sopra. Però, svolgendo l' equazione
sono riuscito ad arrivare a questo punto:
z^2 + iz +32i -10 = 0
Lo scopo è trovare i valori di z per cui l'equazione è verificata. Per fare ciò necessito della forma base:
az^2 + bz + c = 0
Cosa dovrei fare? grazie in anticipo
30 3
7
[4] Re: Come si risolve la seguente equazione con numeri comples
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 apr 2019, 17:54
Daniel521 ha scritto:Cosa dovrei fare?
risolvere correttanente (1+j)^8
Foto Utenteg.schgor
53,4k 9 12 13
[5] Re: Come si risolve la seguente equazione con numeri comples
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 4 apr 2019, 18:06
Grazie veramente del suggerimento. Avevo sbagliato proprio là. Infatti ora (1+i)^8 mi viene 16 e il problema scompare.
30 3
8
[6] Re: Come si risolve la seguente equazione con numeri comples
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 apr 2019, 10:16
Secondo me questi problemi sono utili per imparare un metodo, piuttosto che per imparare a fare calcoli a testa bassa.
Il problema è questo:
z^2+\text{j}z+(1+\text{j})^8-10=0
cosa mi da fastidio?
Due cose:
1. la j davanti a z
2. 1+j elevato alla ottava potenza.
Partiamo dal secondo punto.
Se elevo 1+j al quadrato ottengo 2j, perché (1+\text{j})^2=1+2\text{j}-1
quindi (1+\text{j})^4=2\text{j} \ 2\text{j}=-4
quindi (1+\text{j})^8=(-4) \ (-4)=16
quindi l'equazione è
z^2+\text{j}z+6=0
adesso veniamo al primo punto, il j di fronte alla z. Raccolgo un meno e riscrivo l'equazione in questa forma:
(\text{j} z)^2-(\text{j}z)-6=0
applico quindi la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado:
\text{j}z_{1,2}=\frac{1\pm\sqrt{25}}{2}
z_{1,2}=-\text{j}\frac{1\pm5}{2}
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,4k 6 12 13
Torna a Matematica generale
