Saldatrice: energia attiva e reattiva
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Saldatrice: energia attiva e reattiva
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 7 apr 2019, 13:18
Buongiorno
Nelle saldatrici alimentate ad energia elettrica come è suddiviso il consumo di energia attiva e reattiva?
Nell'operazione di saldatura tipicamente è coinvolto un processo termico (potenza attiva), ma c'è anche la presenza di arco elettrico. Cosa misurerebbe un contatore posto a monte dell'apparecchiatura?
66 1 2 8
[2] Re: Saldatrice: energia attiva e reattiva
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 apr 2019, 15:13
premesso che non è cosa semplice la valutazione....
non hai neanche specificato che tipo sia la saldatrice, a trasformatore a nucleo magnetico oppure ad inverter.
nel primo caso credo che la potenza attiva sia la quasi totalità, vien ottenuta una cadauta di tensione sull'avvolgimento secondario.
nel secondo caso credo che la potenza attiva sia molto elevata.
questa una valutazione a spanne, di più non saprei dirti.
spanne
2.409 3 7 8
[3] Re: Saldatrice: energia attiva e reattiva
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 apr 2019, 18:31
Le saldatrici ormai si sanno che hanno un basso fattore di potenza cos 0,4, così anche i forni a arco. Facciamo un esempio.
Una saldatrice potenza attiva di 5 kW con cosfi 0,4 si ha con costruzione grafica una potenza reattiva di 11,45 kvar – Naturalmente allo stesso risultato si arriva mediante il semplice calcolo:
al cosφ 0,4 corrisponde φ ≅ 66° tg = 2,29
Preatt = P . tg = 5 . 2,29 = 11,45 kvar
2.342 3 6 10
