Contatore da 6 kW e obbligo progetto di un tecnico abilitato
[1] Contatore da 6 kW e obbligo progetto di un tecnico abilitato
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 8 apr 2019, 18:04
Buongiorno a tutti. Per un immobile adibito ad affittacamere, con contatore da 6 kW e superficie inferiore a 200 mq, mi confermate che NON esiste obbligo di progetto da parte del Tecnico abilitato ? Grazie
Foto UtenteRedlight
48 5
[2] Re: Contatore da 6 kW e obbligo progetto di un tecnico abili
Messaggioda Foto Utentelillo » 8 apr 2019, 18:30
non esiste obbligo di progetto da parte di tecnico abilitato.
è necessario (e cosa buona e giusta per entrambe le parti) tuttavia che il responsabile tecnico dell'impresa installatrice alleghi alla Di.Co. una descrizione dell'impianto (una planimetrie male non farebbe), lo schema del quadro, e la relazione tipologica dei materiali utilizzati.
non serve il progetto del tecnico abilitato, a un progetto a monte fatto dalla stessa impresa installatrice è sempre gradito.
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[3] Re: Contatore da 6 kW e obbligo progetto di un tecnico abili
Messaggioda Foto Utenteguzz » 8 apr 2019, 18:51
Tecnicamente, il progetto è sempre obbligatorio.
In particolari condizioni (potenza non maggiore di 6 kW, attività commerciali con superficie inferiore a 200 mq, ecc ecc) non è necessario che il progetto lo rediga un professionista ma può farlo l'impresa installatrice.
Praticamente è la stessa cosa, ma viene vista da un'altra "angolazione"
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
3.761 3 5 7
[4] Re: Contatore da 6 kW e obbligo progetto di un tecnico abili
Messaggioda Foto Utentelillo » 8 apr 2019, 18:58
Foto Utenteguzz ha scritto:Tecnicamente, il progetto è sempre obbligatorio.
spero, viste le condizioni in cui vertono moooolti impianti di piccola entità, che questi limiti di progettazione, in un prossima revisione legislativa, vengano eliminati.
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[5] Re: Contatore da 6 kW e obbligo progetto di un tecnico abili
Messaggioda Foto Utenteguzz » 8 apr 2019, 19:10
Secondo me non sarà l'obbligo di progetto a far cambiare le cose
perché l'esclusione così fatta ha senso, dato che sarebbe una spesa insensata se la ditta installatrice lavora bene e ha un responsabile tecnico almeno decente
Foto Utenteguzz
3.761 3 5 7
[6] Re: Contatore da 6 kW e obbligo progetto di un tecnico abili
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 8 apr 2019, 21:26
Grazie per le risposte; la domanda si poneva per il semplice fatto che con un contatore da 6 kW è possibile prelevare fino 6,6 kW, ma da quello che ho letto anche su alcuni articoli, quello che conta è la potenza contrattuale. 6 kW.
Foto UtenteRedlight
48 5
[7] Re: Contatore da 6 kW e obbligo progetto di un tecnico abili
Messaggioda Foto Utentelillo » 9 apr 2019, 9:05
Foto Utenteguzz ha scritto:se la ditta installatrice lavora bene e ha un responsabile tecnico almeno decente
completamente d'accordo.
ma la mia piccola esperienza ha messo in evidenza terrificanti carenze in parecchie ditte installatrici.
per non dire tutte in quanto qualcuna si salva.
ma quando è l'eccezione che dovrebbe essere la regola siamo messi male.
alcuni installatori sono amministratori, responsabili tecnici, operai e ragionieri.
figurati se stanno pensando al progetto... o alla variante V5, V6 e compagnia bella.
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[8] Re: Contatore da 6 kW e obbligo progetto di un tecnico abili
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 apr 2019, 12:55
Redlight ha scritto:quello che conta è la potenza contrattuale. 6 kW.
:ok:
Foto UtenteDanielex
3.130 3 4 8
