Distanza minime tra PCB
[11] Re: Distanza minime tra PCB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 apr 2019, 0:14
edgar ha scritto: ...Credo sia questo...
:-) Proprio quello :ok: Grazie (salvato) :ok:
lcua31989 ha scritto: ...In che modo le fresature che hai mostrato in figura possono aumentare lo spazio tra una pista e l'altra?...
Non è che aumentano la distanza, aumentano l'isolamento "mettendo" aria al posto del materiale di supporto... anche p. es. in caso di surriscaldamento il supporto potrebbe "carbonizzarsi" perdendo le proprietà isolanti mentre non essendoci non gli può ovviamente accadere nulla (famosa regola del "tutto ciò che non c'è non si può guastare").
14,8k 4 6 9
[12] Re: Distanza minime tra PCB
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 apr 2019, 8:46
claudiocedrone ha scritto:inoltre per aumentare l'isolamento a parità di clearance si praticano tagli che interrompono la continuità del supporto tra le piste...
In quel modo aumenti il creepage, non la clearance.
5.943 3 6 10
[13] Re: Distanza minime tra PCB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 apr 2019, 22:36
Vero, ho invertito i termini :oops: ... provo a rimediare correggendo i post, grazie Foto UtenteGiovepluvio.
14,8k 4 6 9
[14] Re: Distanza minime tra PCB
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 11 apr 2019, 22:59
se volessi optare per una soluzione del genere https://www.tanzolab.it/relay che layer devo usare? come definisco lo spessore di fresatura? con quali regole si disegnano?
58 1 1 7
[15] Re: Distanza minime tra PCB
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 apr 2019, 7:27
Non c'è regola. Devi solo rispettare le distanze previste dalla norma.
L'immagine dovrebbe essere esplicativa
Immagine
5.943 3 6 10
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
