Interruttore generale immediatamente a valle del contatore
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] Interruttore generale immediatamente a valle del contatore
Messaggioda Foto Utenteale74 » 8 apr 2019, 22:27
Buona sera.
Nel caso di un locale soggetto alla prevenzione incendi l'interruttore generale deve essere installato immediatamente a valle del contatore di fornitura.
A vostro parere, cosa si intende per immediatamente a valle? 1 metro, 1,5 metri, 20 cm.... Esiste qualche riferimento per definire questa distanza,?
Grazie.
Foto Utenteale74
20 3
[2] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 apr 2019, 7:48
3 metri per ogni tipo di ambiente, che sia o meno soggetto ai controlli VVF, per proteggere il cavo dal cortocircuito.
Se è attività soggetta ai controlli VVF serve che l'interruttore, o il suo comando, che mette fuori tensione il comparto sia in posizione segnalata e facilmente accessibile.
Foto UtenteGoofy
6.282 3 4 7
[3] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 apr 2019, 7:06
Norma CEI 0-21
Foto Utenteiosolo35
41,7k 7 11 12
[4] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto Utenteale74 » 15 apr 2019, 14:46
Ciao. Nel documenti CEI 021 che riporti si parla, nel caso di ambienti a maggior rischio in caso di incendio, di interruttore immediatamente a valle del contatore per la protezione da sovraccarico. Cioè posso installarlo anche 2,5 metri dal contatore?.
Foto Utenteale74
20 3
[5] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 apr 2019, 14:52
Entro e non oltre i 3 metri
Quindi a 2,5 m è ok
Foto Utentegabrisav
1.156 2 4 6
[6] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 apr 2019, 15:55
Sarebbe cosa buona e giusta evitare di avere il contatore all'interno di un ambiente a maggior rischio in caso di incendio.
Foto UtenteGoofy
6.282 3 4 7
[7] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto Utenteale74 » 15 apr 2019, 19:23
Da una lettura di TuttoNormel, febbraio 2018 pag 16, capisco che se il cavo è posato in luogo marcio o con pericolo di esplosione, l'interruttore deve essere posizionato immediatamente a valle del contatore. Se così non fosse allora esisterebbe un'altra casistica in cui può essere installato entro 3 metri. ci sono tre casi: il primo in cui lo puoi installare a qualunque distanza, il secondo caso entro tre metri e il terzo caso ( luoghi a maggior rishio in caso di incendio) immediatamente a valle. Quindi, nel mio caso (luogo marcio) sarei nella terza casistica ovvero immediatamente a valle. Immagino che una distanza di 2,5 metri non sia da considerare come immediatamente a valle.
Foto Utenteale74
20 3
[8] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto Utente6367 » 15 apr 2019, 19:34
3 metri è la regola generale, sicuri che valga anche in un locale soggetto alla prevenzione incendi ?
Foto Utente6367
18,6k 5 9 12
[9] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto Utenteale74 » 15 apr 2019, 19:42
Appunto, si parla di immediatamente a valle che per me porrwbbe essere ad esempio 50 cm.
Foto Utenteale74
20 3
[10] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 apr 2019, 20:28
ale74 ha scritto:Quindi, nel mio caso (luogo marcio) sarei nella terza casistica ovvero immediatamente a valle.
Hai il contatore all'interno di un locale dove si svolge una attività soggetta ai controlli dei VVF?
Foto UtenteGoofy
6.282 3 4 7
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
