NodeMCU 'equivalente' con rj45
[1] NodeMCU 'equivalente' con rj45
Messaggioda Foto Utentelodovico » 9 apr 2019, 13:56
Ciao a tutti,
per un mio progetto, avrei necessita' di collegare in rete una scheda esp8266 nodemcu alla rete lan di casa, ma non via wifi come sarebbe semplice fare, perche' la nodemcu e' predisposta, ma piuttosto connettendo fisicamente la scheda al cavo ethernet, via rj45.
Cercando un po sul web, ho trovato un articolo abbastanza recente , dove viene esposto come si puo fare a dotare la scheda di rj45, utilizzando una W5500 ed alcuni componenti
Eccolo:
https://esp8266hints.wordpress.com/2018/02/13/adding-an-ethernet-port-to-your-esp-revisited/
Ma mi chiedevo questo, prima di intraprendere questa strada:
non e' che esiste gia qualche scheda alternativa al nodemcu, gia dotata di connettore?
la scheda deve essere 'equivalente' nel senso che deve supportare gli stessi programmi che girano su esp8266, ed inoltre deve essere molto economica, come lo e' la nodemcu (pagata 5 euro su amazon)...
fatemi sapere, grazie!!
Foto Utentelodovico
2.346 3 4 6
[2] Re: NodeMCU 'equivalente' con rj45
Messaggioda Foto Utentexyz » 9 apr 2019, 14:47
Espressif con il modello successivo del chip ESP32 ha aggiunto il supporto per Ethernet MAC direttamente nel chip.
Esistono poche board in giro con ESP32 e Ethernet cablata, serve il connettore RJ45 e un piccolo trasformatore di isolamento, tipo questa:
https://hackaday.io/project/85389-wesp3 ... et-and-poe
Non le ho mai provate, francamente se mi serve Ethernet uso una Raspberry-PI.
Foto Utentexyz
6.380 2 4 5
[3] Re: NodeMCU 'equivalente' con rj45
Messaggioda Foto Utentelodovico » 9 apr 2019, 21:06
grazie Foto Utentexyz, si , a me serve solo una scheda ultra low cost per collegare il sensore esterno e solo quello....
nodemcu si trova a 5 euro su amazon con free shipping se acquistato in lotti da 3/5 , peccato che non ha rj45...
di questi wesp che mi hai indicato, ne ho trovati intorno ai $20... pensavo di spendere un po meno
ma la soluzione di abbinarlo a una W5500 (articolo che ho indicato) che problemi ha, se ha problemi?
(w5500 si trova a 2-3 euro)
grazie ancora,
ciao!
Foto Utentelodovico
2.346 3 4 6
[4] Re: NodeMCU 'equivalente' con rj45
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 9 apr 2019, 22:01
con la enc28j60 e con la w5100 non dovrebbero servire componenti aggiuntivi ( se ricordo bene pero' )
ma sarebbe comunque piu' saggio o un access point alimentato in POE o una scheda con ETH nativo (quale appunto RPI od Orange che costa moolto meno)
nota: l'ultralow cost patologico, potrebbe richiedere assitenza medica...
152 1 3
[5] Re: NodeMCU 'equivalente' con rj45
Messaggioda Foto Utentelodovico » 10 apr 2019, 11:29
hai ragione, ma considera che io adesso ho il NodeMCU e vorrei adattarlo per collegarlo alla rete ethernet...ed ho trovato il W5500 a $4...si puo fare come indicato nell'articolo?
che problemi vedete?
grazie
Foto Utentelodovico
2.346 3 4 6
[6] Re: NodeMCU 'equivalente' con rj45
Messaggioda Foto Utentexyz » 10 apr 2019, 12:01
Nessuno, sei hai pin liberi per avere un collegamento via bus SPI.
Ti serve poi un libreria per creare i pacchetti TCP o UDP da incapsulare in pacchetti IP da incapsulare in pacchetti Ethernet da inviare via bus SPI al W5500 e in ricezione il percorso inverso.
Foto Utentexyz
6.380 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
