Baracca di cantiere
[1] Baracca di cantiere
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 apr 2019, 18:14
Un baracca di cantiere posta in un piazzale di uno stabilimento industriale usata come ufficio, deve essere messa a terra di default, tramite il morsetto di terra predisposto dal costruttore o la si mette a terra solo se ha una una resistenza verso terra < di 200Ohm come per i cantieri ?
Foto UtenteDuracell
301 2 3 6
[2] Re: Baracca di cantiere
Messaggioda Foto Utenteferri » 12 apr 2019, 7:58
Solo se massa estranea. Attenzione ai valori... gli zeri contano.
:lol:
Foto Utenteferri
1.009 2 4
[3] Re: Baracca di cantiere
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 apr 2019, 9:44
< di 200 Ohm
o
< di 1000 Ohm
Foto UtenteDuracell
301 2 3 6
[4] Re: Baracca di cantiere
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 apr 2019, 12:01
La baracca di cantiere non è né una massa né una massa estranea, non va quindi collegata a terra. Sono considerate masse estranee le masse metalliche che possono introdurre un potenziale nell'area cantiere (tubazioni), non sono nemmeno da considerare masse estranee i manufatti metallici (ponteggi, ecc) che presentano un resistenza verso terra maggiore a 200 ohm.
Foto Utenteiosolo35
41,5k 7 11 12
[5] Re: Baracca di cantiere
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 apr 2019, 12:13
E' una massa estranea se ha una R verso terra <200 (praticamente quasi mai)
Il mio dubbio è che su TNE leggo queste due considerazioni che in realtà sono opposte .... sono io che ho capito male?
ciao
Baracca 2.jpg (35.35 KiB) Osservato 291 volte
Baracca 1.jpg (58.31 KiB) Osservato 291 volte
Foto UtenteDuracell
301 2 3 6
[6] Re: Baracca di cantiere
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 apr 2019, 15:28
io sono della stessa opinione di Foto Utenteiosolo35.
proviamo, per assurdo, a fare un discorso in barba alle norme o alle pubblicazioni.
se il concetto di massa estranea è quello noto a tutti di una parte metallica che potrebbe introdurre un potenziale pericoloso pur non facendo parte dell'impianto elettrico, in che modo la baracca(1) introdurrebbe questo potenziale?
(1): escludo a priori la possibilità che sia una massa.
Foto Utentelillo
17,4k 7 12 13
[7] Re: Baracca di cantiere
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 apr 2019, 10:43
Sono d'accordo ma allora non capisco articolo di tutto normel il box a terra
Foto UtenteDuracell
301 2 3 6
[8] Re: Baracca di cantiere
Messaggioda Foto Utentelillo » 13 apr 2019, 11:05
le pubblicazioni sono scritte da tecnici, che esprimono un opinione, autorevole o meno.
evidentemente chi scrive l'articolo ritiene che aumentare l'equipotenzialità aumenta la sicurezza e quindi abbatte il rischio residuo.
di contro, il collegamento della baracca a terra, in caso di guasto su un qualsiasi altro circuito, porterebbe la baracca alla tensione di terra, cosa che non accadrebbe se la baracca non fosse a terra.
tu, come tecnico incaricato, ritieni che il rischio residuo sia minore in caso di baracca collegata, o no?
Foto Utentelillo
17,4k 7 12 13
[9] Re: Baracca di cantiere
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 apr 2019, 9:32
Io a terra le baracche non le faccio mettere così come i ponteggi salvo casi particolari.
Ma la moda che vedo in giro è un'altra
Foto UtenteDuracell
301 2 3 6
